Pagina 4 van 8
Re: Opwarmtijd water tot 90 graden
Geplaatst: 13 feb 2012, 20:54
door MkVI Nmgn
Mackdennis schreef:Hee Tonnie jij bent al net zo als mij.. Net zo lang blijven zoeken tot je een voor je zelf logische
Verklaring hèb..
En heb ff de laatste paar post gelezen. En denk wel dat je goed zit met die kleine termostaten.
Maar kan je ze niet uitkoken met azijn?
Daar doet me vrouw ook zo nu en dan de waterkoker mee.
@Dennis
Haha dat had ik zelf stiekem ook al door Dennis dat ik een volhouder ben
Maar uitkoken voor €30,- perstuk ? NOWAY me waterkoker is duurder
maar ik ga ze wel natuurlijk testen in de pan en een temperatuurmeter kijken bij hoeveel graden ze open springen en of ze gelijk open springen heb mijn originele thermostaat ook in de pan gelegd en die ding netjes op tijd open,
En heb de nieuwe ook getest die ging een stuk langzamer open dat zei Hans Sloot ook al want die had het zelfde geprobeerd als ik en die zag ook dat de nieuwe type een stuk rustiger los ging i.p.v. de oude die echt open schiet waarbij ik bijna een vinger lichter was ^^
@Tonnie
Zie je wel dat je kan genieten, je bent alweer opzoek naar iets wat nog sneller is (als het maar wel een GTI is).
Ja ik blijf bij de GTI de R32 viel me een beetje tegen en een R vind ik momenteel nog wat aan de prijzige kant maar die komt wel een keer
Geplaatst: 13 feb 2012, 22:01
door Mackdennis
Tja voor 30e hoef je niet te gaan klote nee.. Dacht dat ik ff snel 200e tegen was gekomen een paar berichten terug.. Vandaar!
Geplaatst: 13 feb 2012, 22:02
door MkVI Nmgn
Mackdennis schreef:Tja voor 30e hoef je niet te gaan klote nee.. Dacht dat ik ff snel 200e tegen was gekomen een paar berichten terug.. Vandaar!
Dat is de Elektronische maar als die kapot is dan krijg je een foutmelding en die had ik gelukkig niet.
Geplaatst: 14 feb 2012, 19:07
door GTI-mkVII
tonnie024 schreef:GTI-mkv schreef:mijn garage heeft die andere thermostaatjes ook binnen, dus even een afspraak maken !
Nr 21 bedoel je of Nr 15?
Nr 21 2 keer en wel op 28 februari!
Geplaatst: 14 feb 2012, 20:03
door MkVI Nmgn
GTI-mkv schreef:tonnie024 schreef:GTI-mkv schreef:mijn garage heeft die andere thermostaatjes ook binnen, dus even een afspraak maken !
Netjes.
Aankomend weekend ga ik als goed is naar Hans Sloot
Want Robscania laat ze dan ook vervangen.
Geplaatst: 15 feb 2012, 11:39
door GTI-mkVII
laten jullie even weten wat het resultaat is ?
Geplaatst: 15 feb 2012, 12:36
door MkVI Nmgn
Ja laat het sowieso weten !
Geplaatst: 17 feb 2012, 17:58
door RobScania
tonnie024 schreef:Ja laat het sowieso weten !
Het wordt een weekje opgeschoven, Hans Sloot is vader geworden en dat gaat voor wat logisch is natuurlijk, dus volgende week hoor je het.
Geplaatst: 17 feb 2012, 19:18
door GTI-mkVII
ok nou dan laat ik jullie het weten, ik moet de 23e opkomen
Geplaatst: 25 feb 2012, 07:15
door MkVI Nmgn
GTI-mkv schreef:ok nou dan laat ik jullie het weten, ik moet de 23e opkomen
En en en ?
Ik vertrek over een kwartier naar Lochem
En daar ga ik kijken of het probleem van RobScania verholpen word,
En misschien dat ik ook de mijne meteen laat maken,
Houd je op de hoogte
Geplaatst: 25 feb 2012, 16:52
door GTI-mkVII
is verplaats naar volgende week, thermostaatjes waren in backorder bij VW. Balen dat het nu pas gaat gebeuren, de temperaturen lopen nu zo op dat ie wel geod en snel warm wordt, hier was ik al bang voor. Niet te controleren dus als het aankomende week gedaan is .... En daar? Heb jij dat ook niet dat nu met 10 graden buitentemperatuur dat het water wel op temperatuur komt, want dan is het nu niet meer te controleren
Geplaatst: 25 feb 2012, 17:05
door MkVI Nmgn
Bij de 10graden werkt mijn temperatuurmeter zo goed als normaal!
Exact het zelfde als bij jou dus, Vandaag is bij Robscania deze Thermostaat vervangen en dat was niet het probleem bij hem dus waarschijnlijk heeft hij wel de thermostaat die op het blok zit kapot want die was er nog één van de eerste types, En ik had vandaag mijn Katalysator weg laten halen i.p.v. de thermostaat ertussen zetten maar ik heb wel gekeken hoe het moest dus aankomende donderdag ga ik het zelf doen kleine 30min werk denk ik ongeveer met mijn ervaring ik houd je op de hoogte!
Geplaatst: 25 feb 2012, 17:23
door GTI-mkVII
dus weten we het pas echt volgende winter
Geplaatst: 01 mar 2012, 20:40
door MkVI Nmgn
Ik heb vandaag mijn probleem op gelost.
Links Die in mijn auto zat.
Recht die erin zit.
Bij de linker is dus duidelijk te zien dat er geen thermostaat in zit..
En bij de rechter zie je duidelijk een thermostaat zitten
Geplaatst: 01 mar 2012, 20:50
door GTI-mkVII
Is dit nou die met nr 21 op dat plaatje?
En hoe kan het nou dat ie er niet in zit dan??
Geplaatst: 01 mar 2012, 21:00
door MkVI Nmgn
GTI-mkv schreef:Is dit nou die met nr 21 op dat plaatje?
Dat is inderdaad nr21.
En hoe het kan dat die niet erin zit weet ik ook niet want hij kan er ook niet door heen :S
Dus misschien ooit lost geweest bij de vorige eigenaar en heeft die de thermostaat laten vallen of zo weet het ook niet maar nu doet de auto het weer perfect.
Geplaatst: 01 mar 2012, 21:17
door GTI-mkVII
MKV Nmgn schreef:GTI-mkv schreef:Is dit nou die met nr 21 op dat plaatje?
Zou toch te teovallig zijn als die bij mij ook mist? Enne nu het watwarmer is komt ie wel goed op temperatuur dus echt testen kan niet meer, nij jou wel dan ?
Geplaatst: 01 mar 2012, 21:20
door MkVI Nmgn
GTI-mkv schreef:MKV Nmgn schreef:GTI-mkv schreef:Is dit nou die met nr 21 op dat plaatje?
Zou toch te toevallig zijn als die bij mij ook mist? Enne nu het wat warmer is komt ie wel goed op temperatuur dus echt testen kan niet meer, bij jou wel dan ?
Nou hij gaat een stuk sneller als die deed,
En als die van jou openblijft staan heb je het zelfde probleem als ik nu had dus het zou wel kunnen.
Geplaatst: 07 mar 2012, 18:41
door GTI-mkVII
Gisteren op weg naar de garage, gelukkig was het niet warm buiten, temp 5 graden. Tot aan de garage pas na 38 minuten net op 90 graden. Nadat zij alles gemonteerd hadden en proef gereden kon ik het niet controleren omdat de motor al warm was.
Gelukkig was het vanochtend 4 graden, dus maar is even gaan timen. En je raadt het al, na amper 9 minuten vol op 90 graden en merkte ook nu dat verwarming binnen warmer werd. Nu vanavond weer hetzelfde, met 5 graden binnen 10 minuten op 90 graden.....dus eindelijk OPGELOST
Maar ja als het ene is opgelost komt het andere weer....spiegel eraf gereden
Geplaatst: 07 mar 2012, 19:21
door MkVI Nmgn
GTI-mkv schreef:Gisteren op weg naar de garage, gelukkig was het niet warm buiten, temp 5 graden. Tot aan de garage pas na 38 minuten net op 90 graden. Nadat zij alles gemonteerd hadden en proef gereden kon ik het niet controleren omdat de motor al warm was.
Ben erg blij dat bij jou ook dit het probleem was!
En gecondoleerd met de spiegel zag het net bij de andere Topic zonde maar komt wel weer goed!
Geplaatst: 07 mar 2012, 21:28
door GTI-mkVII
Ja ben blij dat het opgelost is en een spiegeltje is nog te vervangen.
Kreeg nav mailtje dat ik naar de garage stuurde vanmorgen dit bericht terug, kan ik toch wel waarderen :
Super, ik ben erg blij dat het opgelost is, hartelijk bedankt ook voor het meedenken voor een oplossing!
Geplaatst: 10 mar 2012, 18:57
door DannyS
waar zit die thermostaat precies kan hem wel bij de bak vinden maar die andere niet , zit deze onder de inlaat of in een slang en zo ja welke precies?
Geplaatst: 10 mar 2012, 19:10
door MkVI Nmgn
Jij hebt dus een DSG Danny want alleen op een DSG zitten er twee,
De andere kun je vanaf onderaf zien die zit onder bij de buis van de noisepipe bij het gasklephuis
Geplaatst: 11 mar 2012, 22:06
door DannyS
heb idd wel iets bij het gasklep huis gezien wat op die kleine thermostaat lijkt maar deze leek groter als die bij de dsg bak die heb ik wel gelijk vervangen.
Geplaatst: 12 mar 2012, 18:37
door MkVI Nmgn
DannyS schreef:heb idd wel iets bij het gasklep huis gezien wat op die kleine thermostaat lijkt maar deze leek groter als die bij de dsg bak die heb ik wel gelijk vervangen.
Hoi Danny,
Ik heb zelf geen DSG dus dan heb je der maar één in de auto zitten en bij een DSG zitten er dus twee
heb wel een onderdeelnummer: 4E0 121 113
Ik heb er dus één over als je deze wilt kopen wil ik deze wel opsturen voor €25,- Exclusief Verzendkosten
Gaat om dit artikel:
