Groupbuy Ultimate Catch Can & Catch Can Pro GESLOTEN
- Type auto: Gti v 30edition
Re: Groupbuy Ultimate Catch Can & Catch Can Pro *Prijs beken
Dat heb ik al een paar x proberen uit te leggen nee een catch can voorkomt het niet.
Het vermindert het wel zo ie zo meer dan een pcv fix
Wil je het helemaal voorkomen zal je met bv een slang onder de auto de dampen moete loosen
Dit kan met zowel de fix als de can uiteraard.
Nadeel is de stank die je kan krijgen
Tonnie, heb je al wat gehoord omtrent de voorradigheid?
2018 VW Up! GTI
2018 VW Up! GTI
Ik zie nu pas welk beugeltje je bedoelt hahahaMKV Nmgn schreef:Ik weet zeker dat die past waar normaal de Noise pipe beugel zit heb je meer als genoeg ruimte,
Heb gister nog gekeken en dat gaat gewoon passen,
Zal alleen het oude beugeltje weg moeten halen en dan zover mogelijk na de linker kant op de foto daar heb je plek zat.
Maar inderdaad ook een mooie plek!
De Ultimate heeft (erg handig op het eerste gezicht) een kraantje om al het troep eruit te mikken, maar heb je daar in de motorruimte wel voldoende ruimte voor om een bakje/beker eronder te zetten? De Forge Catch Can heeft dan volgens mij geen kraantje. Je moet de hele tank verwijderen om hem te legen.
2018 VW Up! GTI
2018 VW Up! GTI
- Verlengsnoer
Out of THE box: slangetje aan het kraantje en dan onder de auto in een maatbeker of plastic fles laten lopen.
Heb t kraantje niet gezien dus weet niet of t mogelijk is maar probeer een oplossing te zoeken.
Wat doe je trouwens met je drap? Bij grofvuil (chemicaliën) afleveren
Standaard zit dit kraantje er NIET op meen ik Ronny!Massari schreef:De Ultimate heeft (erg handig op het eerste gezicht) een kraantje om al het troep eruit te mikken, maar heb je daar in de motorruimte wel voldoende ruimte voor om een bakje/beker eronder te zetten? De Forge Catch Can heeft dan volgens mij geen kraantje. Je moet de hele tank verwijderen om hem te legen.
Je kan het aftapventiel er wel bij kopen:
http://www.celtemp-services.nl/aftapven ... p-938.html
Maar vraag me sowieso af of de 'dikke drap' uberhaupt wel door zo'n klein kraantje zal lopen...
- Verlengsnoer
@Timvgti: Nuttige informatie. De kant voor de slag is 9mm. Er zit geen druk op de catchcan als de motor uit staat en zal denk ik alleen het water eruit lopen als dat al onder in zit en niet drijft boven op "mayo". Geen idee of het gaat lopen als je motor aan staat en je hebt een de kraan met slang erop aangesloten. Denk dat wat jij je afvraagt terecht is. Maar misschien dat het eruit "geblazen" wordt als de motor stationair draait. geen idee
Timvgti schreef:Je kan het aftapventiel er wel bij kopen:Massari schreef:De Ultimate heeft (erg handig op het eerste gezicht) een kraantje om al het troep eruit te mikken, maar heb je daar in de motorruimte wel voldoende ruimte voor om een bakje/beker eronder te zetten? De Forge Catch Can heeft dan volgens mij geen kraantje. Je moet de hele tank verwijderen om hem te legen.
Timvgti schreef:Standaard zit dit kraantje er NIET op meen ik Ronny!Massari schreef:De Ultimate heeft (erg handig op het eerste gezicht) een kraantje om al het troep eruit te mikken, maar heb je daar in de motorruimte wel voldoende ruimte voor om een bakje/beker eronder te zetten? De Forge Catch Can heeft dan volgens mij geen kraantje. Je moet de hele tank verwijderen om hem te legen.
Dikke Drap?
Volgens mij valt die dikke drap allemaal wel mee het is geen Sludge die erin zit maar Olieen en water,
En heb nog nooit ergens gelezen dat ze het niet eruit krijgen of dat het niet schoon word,
Haal de Catch can eraf en gooi er wat benzine in schudden een keer en hij is als nieuw.
Tonnie: De prut zal er zeer zeker ook wel uit gaan als je gewoon de catch can los haalt, de dop om hem leeg te laten lopen eruit draait, en hem (al schuddend) leeg laat lopen in een bakje. En als dat niet lukt, voeg je er inderdaad wat benzine aan toe, schudt je, en laat je het er dan uit lopen.MKV Nmgn schreef:Dikke Drap?
Echter hebben we het er nu over of het ook leeg zal lopen als je kiest voor de extra te kopen optie: het aftapventiel!
Ik (en verlengsnoer ook) vraag me af of er door dit kleine kraantje ook genoeg flow is om de toch vrij dikke prut eruit te laten lopen.
Verder is er merk ik onduidelijkheid of het aftapventiel er nou wel of niet voor de standaard prijs bij zit.
Voor zover ik weet, zit deze er dus NIET bij en zit er standaard dus gewoon enkel een dopje/boutje in. Hierdoor moet je dus de catchcan losschroeven, dopje eruit schruiven en dan leeg laten lopen.
Afhankelijk van oa de weersomstandigheden kan er overigens toch echt wel een dikke 'prut' in de catchcan onstaan, en niet simpel alleen maar relatief dunne en dus makkelijk weg te lopen olie+water.
Enkele foto's:
- http://lh5.ggpht.com/_AKeT8FAy-ZA/Svdo6 ... G_6149.JPG
- http://i40.tinypic.com/24ljtsj.jpg
En hier iemand die zeer duidelijke foto's heeft over alle prut die in zijn catchcan blijft hangen: http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=118021
Volgens mij moet je dat kraantje los kopen..
En denk met een kraandoorgang van 9mm het echt geen probleem gaat geven!
Om welk spul er dan ook uit te krijgen..
Ik zou bv me can leggen na een rit is alles warm en vloeibaarder!
En in het ergste geval wat mij sterk lijkt!!!
Zet je je kraantje open en.houd je de retour slang ff dicht dan bouw je druk op in je can;)
Ik zit inmiddels een beetje te twijfelen om wellicht toch voor de Forge variant te gaan aangezien deze gewoon past naast de carbonfilter bij de ruitensproeiertank, je hoeft dan geen fratsen uit te halen om hem passend te maken in je motorruimte, ook omdat ik de Twintake heb. Wat is wijsheid?
2018 VW Up! GTI
2018 VW Up! GTI
Ik kan niet in jou portefeuille kijken,
Maar ik weet wel dat ik voor dat geld wat ik bespaar andere dingen ga doen.
Weg gooien kan altijd nog
Nog 6 dagen heren.
Ik had zeker voor dit geld wel meerdere mensen verwacht?!?
Ik wil er nog steeds 1 plus zo,n kraantje hoef ik niet steeds die can eruit te halen om hem te legen.
Waarschijnlijk wil iedereen die er nu geen gekocht heeft pas 1 als de groupbuy voorbij is
Zoals met de USA grillen in de groupbuy verkocht ik er een stuk of 5 en nu zit ik op totaal 20 grillen
Het is bijna de eerst van de maand dus zijn er nog leden geïnteresseerd?
Tijd is om!
Ik neem één deze dagen contact op met die gene die mee gedaan en heeft hoe het nu exact gaat verlopen met betalingen en het versturen.
- Verlengsnoer
Re: Groupbuy Ultimate Catch Can & Catch Can Pro GESLOTEN
Ik heb de factuur reeds bestaald en heb begrepen dat ze in de maak zijn en er verwacht wordt deze week uit te leveren!
Dat is sneller dan verwacht
- Verlengsnoer
Hoeveel mesen hebben nou een catch can besteld en belangrijkers is de vraag of iemand heb al binnen heeft?
Ik heb die van Dennis en mij tergelijk besteld. Ik heb 12 dagen geleden een email ontvangen waarin vermeld stond dat de betaling binnen is... Er werd gezegd dat ze hoopte hem vorige week uit te sturen, nu wordt gezegd dat ze hopen hem deze week te versturen. Ik wacht dus geduldig af.
Ik heb trouwens nog maals op de link geklikt en zie dat de can 25 euro duurder is geworden...
http://www.celtemp-services.nl/catch-ca ... -1338.html
Ik had een mail ontvangen dat hij nog 2 betalingen miste,
Toen had ik hem vertelt dat ik sowieso afviel en dat was te begrijpen omdat ik mijn nokkenassen liet maken, en de laatste die liet mij weten op het laatste moment af te vallen maar KlouxOne heeft zich aangemeld dus snap nou niet wat nou het probleem is van die jongen als je betaald heb hoor je de spullen te ontvangen. Anders moet je deze heer even bellen Danial wat nou zijn bedoeling is.
- Verlengsnoer
Ik verwacht ze ook binnen te krijgen
de vraag is alleen wanneer... Hij heeft ze niet op voorraad is mij verteld maar de leVertijd van 1 week zoals op de site staat is verstreken ..
Ik heb ook gewoon netjes betaald maar nog niks ontvangen.
Ik zal als ik vanavond thuis kom even een mail versturen na hun dit is geen gang van zaken.
hier ook 2 maal betaalt maar nog steeds niks ontvangen..
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 82 gasten
