Erwin
Vag-Com / VCDS Guide
Re: Vag-Com / VCDS Guide
Werkt perfect, enigste wat niet werkt zijn de alarmpiepjes die je kan aanzetten tijdens openen en sluiten van de auto, vreemd, wel met Vagcom aangezet
Erwin
Erwin
Wel een alarm?
- Chris5gti
- Type auto: Golf 5 GTI
Kan iemand me vertellen hoe ik een log file bij excel kan converteren naar een overzichtelijke tabel ? Heb een opgeslagen log file maar word er zo niet wijs uit ..
JeffFR
- Type auto: LeonFR 1.8TSI
Ik heb dit gevraagd aan de dealer voor mijn leon FR. Zodra ik dit allemaal zou aanpassen ben ik me garantie kwijt zeggen ze...
Seat Leon mk3 1.8TSI FR 230PK 313NM
20juni ga ik met vrienden de Modball Europe rijden!!
Like onze pagina op facebook https://www.facebook.com/dutchmodballteamNL, dit zouden wij als team zeker waarderen!!
Als het goed is wordt dit op de site van gerritspeek.nl uitgelegd.Chris5gti schreef:Kan iemand me vertellen hoe ik een log file bij excel kan converteren naar een overzichtelijke tabel ? Heb een opgeslagen log file maar word er zo niet wijs uit ..
BTW, ik beschik ook over VCDS. Ben zelf van Haarlem.
Heb zelf 10.6 dus kan sowieso t/m golf 5. Golf 6 heb ik nooit geprobeerd maar als het goed is kan ik die ook uitlezen / programmeren.
Welke zijn de codes om onderstaande aan te passen via Vag-Com op een Golf VII
* Waarschuwingssignaal bij het niet dragen van je gordel deactiveren
* Cyclus van je richtingaanwijzer aanpassen
* Geluidssignaal bij het activeren en deactiveren alarm
Misschien kijk ik erover heen, maar kan de codering niet terug vinden voor het in- of uitschakelen van de USlights bij een Mkv met xenon. Mijn GTI moet nu voor een nieuwe APK gaan, maar dan mogen deze niet branden. Ik moet dus (alleen in het geval van een steekproef) de USlights kunnen uitschakelen en daarna weer inschakelen.
Waar is dit terug te vinden en welke waarden moet ingegeven worden voor in- en uitschakelen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Perfect, thanks!
Ik heb nog een kabel liggen, mocht iemand geïnteresseerd zijn graag een PM.
Kabel heb ik nog steeds
Cooltruck
- Type auto: Golf MKVI R20
Goedendag,
Laat ik maar beginnen met het stellen dat ik niet weet of dit het juiste topic is voor deze vraag dus excuses alvast mocht het verkeerd zijn.
Ik zag gister op facebook een verkoopartikel voorbij komen voor een Vag Com 12.12.3 incl VCDS software, dit voor 50,- (dacht dat dit veel duurder was namelijk of zie ik iets over het hoofd?) nu is mijn vraag of zoiets veilig is om te gebruiken en of er iets mis kan gaan tijdens het coderen van bepaalde zaken, doelende op dat je je auto er mee 'sloopt' ?
Ben nog een leek op dit gebied en wil mij wat gaan verdiepen in het zelf in en uitschakelen van bepaalde elementen in de auto en natuurlijk het uitlezen.
Dus graag jullie advies gevraagd
Golf MKVI airR20 DSG
344pk ~ 457nm
344pk ~ 457nm
Dat zal vast een imitatie kabel en software zijn(nog best duur). Orginele zijn veel duurder. Ik heb dat zelf ook en ik heb al best wel wat dingen kunnen veranderen. Als je de oude coderingen goed opschrijft of screenshot maakt kan het niet zoveel kwaad.
- Markvanliempt
- Type auto: Golf mk6 GTI
Je kunt zon kabel gerust aanschaffen alleen kan het zijn dat deze ineens crasht en dan werkt gewoon simpelweg de kabel niet meer je kunt deze dan flashen en weet opnieuw aan de gang gaan. Ik heb dit ook een jaar gehad tot ik het beu was en een originele kabel heb gekocht voor €400,-
Cooltruck
Kijk danku, toch maar eens opzoek gaan naar een kabel+software dan, altijd handig om zelf wat te proberen
344pk ~ 457nm
344pk ~ 457nm
Ik heb ook een imitatie kabel voor oudere vag auto's. Is een 11.11 versie, welke niet 100% werkt op bijv een golf vi omdat in de oude software geen volledige UDS ondersteuning zit, je mist ook vele coderingen opties.
Daarom heb ik een originele Micro-Can interface besteld, hiervoor was ik rond de €270,- kwijt (welke ik al bijna terug heb verdiend met het uitlezen en coderen voor vrienden enzovoort
). Hiermee krijg je ook updates van de software.
En de belangrijkste, je krijgt professionele hulp als je een registered user bent
Als je van plan bent om ook andere auto's te willen uitlezen, kan ik je aanraden om een originele vag-com te halen, eventueel een HEX-can als je budget het toelaat.
Anders een micro-can voor auto's met canbus en een 12.12 imitatie kabel halen voor de oudere not canbus auto's.
Voor vragen kan je altijd mij PB en
Iemand in de buurt van Nijmegen met vag.com?
Jep, ik kom uit grave. Wat wil je gedaan hebben?
Golf 7 GTD - JD Stage 1 ±230PK & 460NM | Golf 7 1.4 TSI - JD Stage 1 ±180PK & 310NM |
Onder andere needle sweep maar ik stuur je even een pb.
Probeer je te bereiken maar krijg je via pb niet te pakken, misschien via deze manier . Ik heb interesse, wanneer schikt het?
- Markvanliempt
Ik kan dit ook voor je doen moet je alleen wel door tot veghel rijden. Is net geen 1/2 uur vanuit nijmegen.wk1975 schreef:Probeer je te bereiken maar krijg je via pb niet te pakken, misschien via deze manier . Ik heb interesse, wanneer schikt het?
Ja hoor, wat is je tarief?
Ik blijf maar berichten verzenden via de pb knop maar ze blijven in mijn postvak uit staan en gaan niet naar de verzonden berichten. Weet iemand hoe dit kan?
Komen pas in verzonden als ze gelezen zijn.wk1975 schreef:Ik blijf maar berichten verzenden via de pb knop maar ze blijven in mijn postvak uit staan en gaan niet naar de verzonden berichten. Weet iemand hoe dit kan?
Aha , dank je
