RNS 510 V9
ErikGTI
Re: RNS 510 V9
Bericht door ErikGTI »
Ik heb een raar probleem....
Ik kan geen originele muziekcd op mijn harde schijf kopieren....de HDD button blijft grijs.
Vreemd want ALLE overige opslag/buttons heb ik werkende te weten muziek op de usb...muziek op de sdkaart en muziek via bluetooth....
Wat zie ik over het hoofd...uiteraard de manual gelezen en gevolgd maar als ik bij de audiobronnen ben met een spelende cd op de achtergrond blijft enkel de HDD button grijs.... :roll:
Als ik de HDD capaciteit bekijk is deze volledig ongebruikt dus full capacity...
Re: RNS 510 V9
Dit kan ook niet van een originele cd, je kan alleen mp3 en dacht wma naar de hdd kopiëren.
Dus als je een cd met mp3 bestanden hebt werkt het kopiëren naar de hdd wel.
ErikGTI
Re: RNS 510 V9
okay dat was dus mijn verkeerde veronderstelling... ;)
Edit:...je kan wel lossless ernaar kopieren maar dan als flac of zo aanbieden...dat was mijn verwarring
passat8630
Type auto: passat variant
Re: RNS 510 V9
Bericht door passat8630 »
als tip, gebruik deze maar, +50 en bovendien GRATIS :mrgreen: http://www.volkswagen.de/de/navigation/ ... mlung.html
Matr1x schreef:Kaart v9 werkt perfect. Heel blij mee. Eindelijk de rondweg van 's Hertogenbosch een keer correct. Ik mis alleen een flink aantal POI's en het is me nog niet gelukt een PersonalPOI te maken met meer dan 50 POI's. Tips zijn welkom!
Laatst gewijzigd door passat8630 op 22 nov 2012, 17:54, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: RNS 510 V9
ErikGTI schreef:Ik heb een raar probleem....
erik de ripper :lol:
ErikGTI
Re: RNS 510 V9
Okay...okay....okay.....nu ik het teruglees wordt het inderdaad steeds dommer.... :oops:
Wil je geloven dat ik 3000 originele cd's heb en 500 originele dvd's...
Maar ik ben zeker niet vies van een rip...film of muziek...zo lang het maar lossless is :twisted:
superdave
Type auto: GTE
Re: RNS 510 V9
Bericht door superdave »
Ik heb ook al een tijdje V9 West Europa, met mijn aankomende vakantie wil ik Oost Europa er ook op hebben.
Als ik het dvdtje op mijn RNS zet, overschrijft hij dan West of voegt hij ze samen?
VW Golf GTE MY16
Re: RNS 510 V9
superdave schreef:Ik heb ook al een tijdje V9 West Europa, met mijn aankomende vakantie wil ik Oost Europa er ook op hebben.
hij overschrijft west. maar alleen als je dat wilt. je kan namelijk ook gewoon op de DVD navigeren. zodra je de DVD verwijderd schakelt hij weer over op de kaarten die op de Harddisk staan
michel12
Type auto: mk6 gti
Re: RNS 510 V9
Bericht door michel12 »
zou graag mijn navigatie updaten heb nu dvd v6.1
kan ik dan gelijk v9 op mijn systeem zetten of moet ik meer aanpassen.
Re: RNS 510 V9
michel12 schreef:zou graag mijn navigatie updaten heb nu dvd v6.1
Nee deze kan je zo over de 6.1 heen installeren. Geen probleem :)
michel12
Type auto: mk6 gti
Re: RNS 510 V9
Oké dat zou mooi zijn dan.
Maar is er geen systeem update nodig dan of gebeurt dat gelijk dan.
Moet namelijk volgende week weg en heb hem dan natuurlijk erg hard nodig ;)
Re: RNS 510 V9
michel12 schreef:Oké dat zou mooi zijn dan.
Dat is niet zo zeer noodzakelijk. En nee dat gebeurd dan niet gelijk. Mocht je er niet uit komen. kan je altijs hier posten of pmen.
even langs rijden kan uiteraard ook :mrgreen:
michel12
Type auto: mk6 gti
Re: RNS 510 V9
maar is het wel beter om dat wel te doen of geeft het geen denk je.
kan ik zien welk type er nu op systeem zit zonder deze uit te bouwen.
Re: RNS 510 V9
Zi heeft het zeker. Je kan zo nog wat leuke functies vrijschakelen. Ja dat kan met vcds.
Lean
Re: RNS 510 V9
Bericht door Lean »
Als je RNS 510 versie D of hoger is kun je behalve met VCDS je versienummer ook zien door de "Setup" knop 10sec ingedrukt te houden
Dan verschijnt er een menu met:
FM
AM
Versie
Als er geen "Versie" tussen de opties staat dan moet dit idd met VCDS of het geheime menu (moet ooit aangezet zijn met VCDS). De Setup knop inhouden voor +-20sec (dus ook vasthouden als het eerder genoemde keuze menu verschijnt) en dan moet deze verschijnen.
michel12
Type auto: mk6 gti
Re: RNS 510 V9
kan ik dan dus helaas niet zien.
jammer maar komt vast goed.
Re: RNS 510 V9
Als die info er niet staat in het menu heb je iig fw van voor 3xxx
Heb je rechtsboven op het knopje een sterretje of luidsprekertje als symbool?
Sterretje is een c unit luidspreker een B unit.
Ik ga er vanuit dat hij standaard in je VI zit vanaf fabriek
B unit heeft dan 1xxx fw
C unit 2xxx fw
michel12
Type auto: mk6 gti
Re: RNS 510 V9
heeft een sterretje.
dus moet c zijn dan geeft dit een probleem nee toch.
en kan ik dan wel voice control krijgen na update.
Lean
Re: RNS 510 V9
Bericht door Lean »
Me vorige RNS was een C-versie welke ik zonder problemen tot SW 4020 heb kunnen updaten, dus het is gewoon mogelijk.
Omdat je waarschijnlijk een C hebt, denk ik dat firmware 2680 of 2720 er nu op staat. Hier zat volgens mij al de voice control mogelijkheid in. Kan zijn dat je deze optie nog moet aanvinken met VCDS om het werkend te krijgen.
Mocht je toch willen updaten, dan moet je wel even kijken welke stappen je neemt. Zo is er een tussenstap waarbij bijvoorbeeld de harde schijf wordt ingedeeld in 3 partities voor POI's. Ook zijn er firmwares die de gehele RNS resetten (muziek en kaarten worden verwijderd en de RNS codering gaat naar fabrieksinstellingen).
cabdriver
Type auto: VW Passat 3C
Re: RNS 510 V9 met speedcam op DL branden
Bericht door cabdriver »
Hallo iedereen, ik ben hier nieuw, omdat ik een passat heb zit ik meer bij www.vwpassat.nl. Maar qua RNS510 kan je hier ook zijn, indien men mij wil helpen.
Ik weet niet hoe je precies de nieuwe versie V9 moet branden op een dvd.
Ik heb een VERBATIM DVD+R DL
Ik heb een DL brander
Ik heb de file CD_7920.iso op mijn bureaublad staan.
Ik heb zowel op ImgBurn als op Nero 12 geprobeerd op de laagste snelheid 4x, maar mijn RNS510 geeft mij aan DVD fout/ controleren of zoiets als ik de dvd insteek.
Wat zijn de precieze stappen om dit klaar te spelen, want ben hier echt gek aan het worden.
HELP...
Re: RNS 510 V9
Imgburn laagste brandsnelheid. Andere brand-dvd gebruiken, bijv. ander merk of DVD-R DL.
De RNS510 dvd-speler is nogal nauwkeurig betreffende de brand-dvd's.
cabdriver schreef:Hallo iedereen, ik ben hier nieuw, omdat ik een passat heb zit ik meer bij http://www.vwpassat.nl. Maar qua RNS510 kan je hier ook zijn, indien men mij wil helpen.
HELP...
Met imgburn zou die het normaliter moeten doen.
Koop eens een schoonmaak cd en draai die in je rns af. Dit zal het probleem met lezen 9 van de 10 x oplossen ;)
cabdriver
Re: RNS 510 V9
Ik zal het eens proberen en jullie op de hoogte houden. ik zal wel tot morgen wachten voor achter nieuwe dvd's te halen en een schoonmaakcd.
SteveO
Re: RNS 510 V9
Bericht door SteveO »
Ik heb zelf 7920 (incl. flitspalen) op een Verbatim DVD+DL gebrand (goedkope OEM brander van LG) met ImgBurn en dan op de laagste snelheid (2,4x dacht ik).
Vervolgens in de RNS510 geplaatst en weg geschreven naar de HDD. Dit ging vlekkeloos. Zou dus gewoon moeten werken.
Ook software updates in deze opstelling gebrand (maar dan met CD-R's van Philips), ging ook in 1x goed!
Re: RNS 510 V9
Gebrande DVD's werken feilloos op de speler waarop ze zijn gebrand. Op een andere speler is het altijd kritisch. De foutcorrectie van de speler van de RNS510 is niet de beste, waardoor er snel leesfouten bij gebrande DVD's kunnen ontstaan. Kwestie van proberen met verschillende branddvd's en branders.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 83 gasten
