Gisteren de auto van buiten en van binnen goed onder handen genomen, kan er weer een weekje tegen aan
@misterxenon.
Niederkrüchten.......... da's dichtbij.
misterxenon
De foto is in kaldenkirchen genomen!wehoo schreef:@misterxenon.
Wij wonen volgens mij niet ver van elkaar!!!!
Dat is dan nog dichterbij. Wist niet dat ze daar ook zo'n Getränkemarkt hadden.
Maar wel Aral Ultimate 102.
- VPRgti
- Type auto: Golf MK5 gti tfsi
Langs de was(kras)straat geweest, gelijk ff heel de auto uitgezogen
Daarna lekker rondje cruizen over ''de boule'' in vlissingen met een heerlijk muziekje op de achtergrond
- Eric H
- Type auto: Golf MK5 Gti
Het was weer eens tijd voor een volledige detail van m'n Gti ( daar kan KlouxOne over meepraten )
Vrijdagavond begonnen met de wasbeurt :
Daarna goed wassen en afspoelen :
Vervolgens de auto afzemen en dan begint het afplakken.
Dan achtereen volgens polijsten ( SSR1 ) :
Polishen ( Poorboys Professional Polish ) :
Fillen/Glazen ( Poorboys Black Hole )
En als laatste Sealen ( Pooboys EX Sealant met Carnauba ) :
En dan heb je ongeveer dit resultaat :
Spiegel spiegel aan de wand, wie is het gladste en glimmendste van het land
Komende week is de planning als volgt :
1 : Auto eerst in de Meguiars NXT Wax
2 : Auto in een paste wax ( nog kiezen tussen Natty's red of Blue of van Sonax een mooie Carnauba wax )
3 : Alle afplaktape verwijderen
4 : Alle kunstofdelen behandelen met Poorboy's Trim Restorer
5 : Velgen demonteren, schoonmaken en in de Wheel Sealant zetten
6 : Bold 'n Bright op de bandjes smeren
7 : Interieur schoonmaken en vertroetelen
Nou Eric, je maakt er echt een werk van!
een complete Detail!. ik moet die van mij ook weer is gaan doen. Keep up the good work!
- Eric H
Tnks Mourice....
Heb vandaag trouwens die "carbon look" air intake besteld op Ebay.
'S kijken of het wat is.
Kan me niet voorstellen dat, doordat het geen Carbon is, de werking ook een stuk minder is.
Vandaag even een K&N filtertje meenemen van de zaak, dan kan die er gelijk in.
Als eerste me rainclosing geactiveerd via vag-com, deze was niet helemaal correct gecodeerd. Na het testen gelijk me Scirocco weer eens gewassen (was nodig). Morgen maar eens me MDI aansluiten op de RNS zodra de kabels binnen zijn die Tonnie voor me besteld had.
Ziet er goed uit Eric! Opzich, op de foto waar je aan het afplakken was glom hij ook al hoor
- Eric H
TNks Golfl.....geeft altijd weer veel voldoening zo'n glans.
Brengt ook problemen met zich mee, het aanbrengen van de autohoes wordt wat problematischer aangezien dat ding continu van de auto af glijdt
Trouwens vandaag al vast m'n K&N filter gemonteerd....maar tjonge jonge.....
Ik hoop dat ze de ingenieur bij VAG die dit systeem bedacht heeft standrechtelijk ge-executeerd hebben.
( geintje natuurlijk...maar echt gebruiksvriendelijk is het susteem niet..
Vandaag ga ik mijn kabels achter de radio repareren die de vorige eigenaar maar snel afgeknipt had om zijn subwoofer te verwijderen en de plus kabel die afgeknipt is zonder er een stukje tape omheen te draaien, dus plus kabel verwijderen en de kabels herstellen word mijn klusje vandaag, En Lean helpen met zijn mdi-Box aansluiten.
- Eric H
Lekker dat soort mensen........MKV Nmgn schreef:Vandaag ga ik mijn kabels achter de radio repareren die de vorige eigenaar maar snel afgeknipt had om zijn subwoofer te verwijderen en de plus kabel die afgeknipt is zonder er een stukje tape omheen te draaien, dus plus kabel verwijderen en de kabels herstellen word mijn klusje vandaag, En Lean helpen met zijn mdi-Box aansluiten.
Je zal maar kortsluiting krijgen waarna je hele auto afbrand, je zal niet de eerste zijn.
Snap ook niet dat mensen zo lekker kortzichtig kunnen zijn, beetje knippen in draden.
Ze zullen wel gedacht hebben: "Wat maakt mij het uit, de auto gaat toch weg".Eric H schreef:Lekker dat soort mensen........MKV Nmgn schreef:Vandaag ga ik mijn kabels achter de radio repareren die de vorige eigenaar maar snel afgeknipt had om zijn subwoofer te verwijderen en de plus kabel die afgeknipt is zonder er een stukje tape omheen te draaien, dus plus kabel verwijderen en de kabels herstellen word mijn klusje vandaag, En Lean helpen met zijn mdi-Box aansluiten.
- Eric H
Dan kun je het toch nog steeds netjes achterlaten.....
Zal wel aan mij liggen ( andere generatie/opvoeding ) maar vind niet dat je dat kunt maken.
100% eens.Eric H schreef:Dan kun je het toch nog steeds netjes achterlaten.....
Er zijn ook mensen die oprecht de details niet zien. Ik heb ze ontmoet, ze bestaan.
Vandaag maar eens begonnen met Repareren van de kabels het valt me echt mee dat de auto niet afgebrand is,
Dit is de achterkant van het zekeringenblok en door de gele tape zag ik dat eraan geknutseld was dus daarom had ik deze even los gehaald en dat was het resultaat,
Na dat ik de gele tape had verwijderd kwam ik dit tegen Geel is + en de blauw witte is een Continue +
Na dat ik dat tegen gekomen was ging ik dus maar eens verder de kabelboom afstropen en kwam in deze zwarte - kabels tegen open en bloot ,
Deze draden lagen dus bijna tegen elkaar aan, achter de Radio was het ook niet veel beter en ook hier heb ik alles gemaakt,
Hier kun je een stukje zien zoals ik het gemaakt heb met connectors en krimpkous erom heen gesmolten.
Daarna heb ik samen met Lean microfoon kabel getrokken microfoon geplaatst de Bluetooth module geplaatst en de kabels die erbij horen alles aangesloten achter de RNS daarna wat coderen toen dacht ik nu zal die het wel doen maar een vieze tegenvaller alles doet het behalve de Microfoon ik kan wel bellen muziek afspelen alleen niemand kan mij horen dus als ik binnenkort na Staffpride ga voor mijn Xenon inbouwen gaan we ook even kijken waar hierbij het probleem kan zijn zowel software matig als hardware matig, Na dat ik er helemaal genoeg van had even de auto op de krik gezet en de hoogte verstelling geplaatst voor de Xenon verlichting.
- Eric H
Sorry hoor, maar wat een imbeciel ben je dan als je bedrading zo achterlaat.
Die zou van mij echt nog even een belletje krijgen....MAFKEES !!
Jammer dat dan de mic niet werkt......maar dat zal vast wel goed gaan komen !
Heb besloten als we hem zaterdag niet aan het werk krijgen dan leg ik een nieuwe kabelboom,
inclusief nieuwe microfoon kabels.
- NICO!
- Forumeigenaar
- Type auto: BMW iX3
Stomme vraag misschien, maar zo'n kabelboom valt toch gewoon onder de garantie? Auto is niet juist afgeleverd? Waarom zelf vervangen als het gratis kan?
Bedoel Kabelboom van de Telefoon module
en die is er achteraf in gezet.
Dan valt ie nog bij een Das Welt Auto onder de garantie, omdat hij met accessoires is afgeleverd.
Ik heb wel last van windgeruis daar gaat die maandag voor naar de Dealer.
Na een vakantie en meteen weer drukte op werk ben ik het forum maar eens aan het bij werken voor het eerst in 14 dagen
Lekker druk geweest hier zie ik al!
Vandaag de auto naar een maatje gebracht die hem een flinke klei en poetsbeurt geeft!
In oktober maar eens een apk en distributie regelen!
Band lekgereden, Anwb heeft er een prop in gedaan
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 65 gasten
