Blow off valve + Forge delete plate
MaartenBielen
Bericht door MaartenBielen »
Kan iemand mij vertellen of de Forge Blow off valve te monteren is wanneer er ook een forge delete plate gemonteerd is?
Ik zie op videos dat er afgetakt wordt vanuit de originele pcv.
Misschien iemand die wat info kan geven?
*VW Golf 5 GTI 2008, Stage 2 by DVX Performance, 3'' Cattles DownPipe, Full RVS exhaust system by Skytune, Forge twin cooler, CTS turbo air intake, 291.2pk & 449Nm @RON 98
*VW Golf 6 1.6 Tdi 2010, Stage 3 by DVX Performance, Carbonio air intake, 188.8pk & 365Nm
NielsED30
Type auto: MK7 GTI Clubsport
Re: Blow off valve + Forge delete plate
Bericht door NielsED30 »
Jazeker kan dit. Er word namelijk niet afgetakt van de originele PCV.
Er komt een adapter op de aansluiting van je inlaatspruitstuk, waar normaal gesproken je PCV naartoe gaat d.m.v. een slang. Met een PCV delete krijg je sowieso een adapter, om dat gat af te sluiten. In die adapter zitten 3 gaten met schroefdraad, waar je een nippel in draait (monteren met een drupje loctite), of een afdichtschroefje (ook monteren met loctite).
Dus als je een PCV Delete Plate koopt, kan je ook gewoon een Forge DV monteren!
MaartenBielen
NielsED30 schreef: 06 jun 2017, 18:58 Jazeker kan dit. Er word namelijk niet afgetakt van de originele PCV.
Dankje Niels!
NielsED30
Kein problem!
