koppeldruk werkt niet naar behoren
Geplaatst: 17 sep 2017, 18:37
door astrid
Hallo
Ik ben Astrid en heb een golf 5 gti van 2005
Deze heeft een handbak 6 versnellingen.
Toen ik hem kocht vond ik de koppeling raar maar dacht dat zo hoorde ik was natuurlijk de koppeling gewend van me Seat leon
Maar kwam er achter dat het bij de golf niet goed was.
Inmiddels heb ik de ontluchtingsnippel vervangen deze zit buiten de bak.
Het Hydraulisch druklager vervangen deze was ook kapot en het hoofdkoppelingscilinder onder het pedaal vervangen
Hij is ook ontlucht met een machine op 1 bar
maar het probleem blijft de koppeling zit nu bijna op de bodem iets omhoog met het pedaal en hij pakt soms is het ook net een automaat dan voel je dat hij meteen pakt en kun je ook moeilijk naar de twee schakelen of naar de achteruit als je hem dan uit de versnelling trekt en een paar keer pompt wil dat wel eens helpen maar heb ook wel eens dat het pedaal bijna op de bodem blijft hangen met je voet kun je hem dan ook weer omhoog duwen.
Maar soms is hij ook goed en doet hij wat hij moet doen.
wat moet ik nu nog vernieuwen dat het goed blijft
ik weet het niet meer
Mvg
Astrid
Re: koppeldruk werkt niet naar behoren
Geplaatst: 19 sep 2017, 10:13
door astrid
Hallo
Kan iemand mij helpen
Mvg
Astrid
Geplaatst: 20 sep 2017, 11:24
door jelzer1986
astrid schreef:Hallo
Mvg
Astrid
Hallo Astrid
Ik zou de hydrauliek even opnieuw laten ontluchten door een andere garage
Er lijkt nu veel lucht of een lekkage in de bediening te zitten
Geplaatst: 20 sep 2017, 13:04
door bzb
ow astrid rij je nou met die ouwe knaak rond :mrgreen:
Geplaatst: 23 sep 2017, 10:35
door astrid
jelzer1986 schreef: ↑20 sep 2017, 11:24
Mvg
Astrid
Hallo Astrid
Hoi
ja dat kan ik nog wel eens proberen dan vervang ik ook meteen de olie
door astrid
bzb schreef: ↑20 sep 2017, 13:04 ow astrid rij je nou met die ouwe knaak rond :mrgreen:
Ja Bas ik rij met die oude knaak rond :mrgreen:
Geplaatst: 26 sep 2017, 16:16
door bzb
goed bezig!
