pomp slaat af bij tanken
Geplaatst: 09 mei 2018, 14:09
Hallo allemaal,
Graag zou ik jullie advies krijgen voor mijn probleem. Sinds 2 maanden slaat de pomp steeds af als ik aan het tanken ben.
Heb dus een GTI MK6 uit 2010, volledig origineel.
Voorheen geen problemen, totdat ik erachter kwam, dat na het tanken de tank niet geheel gevuld was. Toen ik de keer erna ging tanken, bij andere pomp in heel ander dorp (het probleem is dus niet pomp gerelateerd), sloeg de pomp al af na een liter of 5 tanken. Dus ik moet steeds stoppen en weer doorgaan, het duurt dus enorm lang voordat ik die 55 liter in m'n tank heb zitten
(en nee, tanken na iedere rit is ook geen praktische oplossing
Gister m'n auto bij de dealer gebracht voor APK en beurt. Gevraagd of ze het probleem konden verhelpen. Het antwoord dat ik kreeg, was dat ze er weinig aan konden doen
Het probleem was waarschijnlijk de mechanische klep en dat betekende volgens de "service adviseur", dat ik een nieuwe brandstoftank zou moeten laten inbouwen en dat is een prijzige kwestie.
Ik heb het forum doorgespit, maar kwam niet verder dan dat het aan de ontluchting zou kunnen liggen... blijkbaar is dat volgens de geleerden bij de dealer niet het probleem
Iemand hier een ander, maar vooral beter idee hierover? Iets dat ik zelf zou kunnen (laten) doen?
PS, ben vrouw, "dus" leek
