Koppeling + Rem ontluchten
Geplaatst: 09 aug 2018, 13:39
door ominous
Hoi hoi,
Is hier iemand die ervaring heeft met het ontluchten/ vervangen van de olie? Moet dit perse op druk gedaan worden?
Heeft hier iemand zn apparaat en is diegene ook bereid om mij hier mee te helpen :) (uiteraard tegen een vergoeding)
Heb nu namelijk last van dat mijn koppelings pedaal niet geheel soepel loopt. Het begin en einde voel m lichtjes happen ... hij loop niet naadloos zeg maar.
Re: Koppeling + Rem ontluchten
Geplaatst: 10 aug 2018, 16:25
door Henniej
Beide kan je doen zonder apparaat. Je moet wel uitkijken met de klauwen de nippels niet dat je ze door draait met het ontluchten. En ja het moet perse op druk anders kan je de boel niet ontluchten.
