Wit blauwe rook uit de uitlaat
Yannick
Bericht door Yannick »
Hallo ik heb sinds kort een golf 5 gti
Maar er kom wit blauwe rook uit de uitlaat
Iemand enig idee ?
zit een downpipe onder zinder kat en carterontluchting heb ik al gecontroleerd
Kan iemand me helpen
Gr
Yannick
ChielED35
Type auto: Golf MK7 R
Bericht door ChielED35 »
Dat is olie die je verbrand of koelvloeistof..wit is kvs en blauw olie, dus kies maar welke kleur je rook het meeste is
Yannick
Re: Wit blauwe rook uit de uitlaat
Allebei gwn kut 😂
Zie ginds komt de stoomboot...
https://youtu.be/Tn4NMWugSmA
MK5GTI08
Type auto: Golf MK5 GTI 08
Bericht door MK5GTI08 »
Als je allebei hebt is je kans groot dat je koppakking het begeven heeft. Moet je olie/kvs bijvullen en is je kvs bruin van kleur?
Jordinio gti
Type auto: Golf 5 gti
Bericht door Jordinio gti »
Beste ik heb witte rook die uit mijn uitlaat komt iemand enig idee heel de motor is pas gereviseerd
Is een golf 5 gti
ChielED35
Witte rook is meestal iets van kvs wat verbrand, maar ik ben geen internetmonteur...dus een goede diagnose is wel zo handig. Zou maar eens teruggaan naar degene die je motor gereviseerd heeft. Succes!
surfroy01
Type auto: Golf 7 GTI PP
Bericht door surfroy01 »
Bedenk ook als je E10 rijdt dat daar meer H2O in zit en dat als het verbrand ook witte rook afgeeft.....
Je bedoelt dus dat er bij E10 water is toegevoegd🤔. Benzine drijft op water, dus al het water zal dan onderin de tank zitten bij de benzinepomp. Benzine laat zich niet mengen met water.
surfroy01
Bio ethanol is hygroscopisch dus trekt vocht aan. En dat laat zich wel makkelijk vermengen met ethanol, maar er kan dus een laag water/ethanol onder in de tank ophopen. Maar dat is meestal problematisch bij starten, eenmaal rijdend klotst het allemaal weer vermengend door elkaar en wordt het vocht meev erbrand, wat dan wel witte rook kan geven.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 13 gasten
