APK zonder kat
Geplaatst: 11 feb 2019, 19:53
door Bosino
Over 3 weken wordt mijn Golf APK gekeurd. Een katalysator zit er niet onder. Gaat dit een probleem worden tijdens de keuring?
Ik heb begrepen dat autos vanaf bouwjaar 2006 niet meer getest worden met 4 gas meting maar via ODB worden uitgelezen. Tijdens de tuning heeft JD de 2e lambda sensor uitgeschakeld (correct me if im wrong) zodat het storingslampje niet meer verschijnt. Wordt die nu goedgekeurd omdat de 2e lambda sensor geen afwijkende waardes doorgeeft aan hun uitlees apparatuur?
Re: APK zonder kat
Geplaatst: 11 feb 2019, 20:07
door ChielED35
Dit wordt een probleem. Een cat moet altijd zichtbaar aanwezig zijn, anders is het afkeur als de keurmeester correct handelt.
Re: APK zonder kat
Geplaatst: 11 feb 2019, 21:27
door Bluepower
Ik dacht(maar ik ben absoluut geen keurmeester) dat de OBD uitlezing de doorslag gaf, maar dat er bij twijfel kon worden teruggevallen op een ouderwetse 4-gasmeting, en dat een fysieke aanwezigheid van een kat niet hoeft worden aangetoond?
Re: APK zonder kat
Geplaatst: 11 feb 2019, 21:47
door ChielED35
Als het een goede keurmeester is en hij kijkt onder de auto keurt ie hem meteen af. Zo hoort het. Maar er wordt genoeg goedgekeurd zonder cat, dat dan weer wel.
Re: APK zonder kat
Geplaatst: 12 feb 2019, 07:31
door Vissa
Wat Chiel zegt klopt. Er moet fysiek een kat aanwezig zijn. Zonder kat is eigenlijk altijd afkeur als de regels worden nageleefd.
Re: APK zonder kat
Geplaatst: 12 feb 2019, 09:40
door Bosino
Als ik hem lief aankijk doet hij misschien alsof de kat er onder zit :). Maak mij eigenlijk een beetje zorgen dat die afgekeurd wordt door de uitstoot.
Re: APK zonder kat
Geplaatst: 12 feb 2019, 14:48
door ChielED35
Als een keurmeester zijn bevoegdheid en licentie serieus neemt stuurt ie je naar huis zonder goedkeuring. Het kan hem namelijk zijn licentie kosten. Je zou een originele downpipe in je achterbak kunnen leggen. Misschien heb je dan mazzel en anders kun je hem misschien wisselen ter plekke.
Re: APK zonder kat
Geplaatst: 12 feb 2019, 18:11
door Bosino
ChielED35 schreef: ↑12 feb 2019, 14:48 Als een keurmeester zijn bevoegdheid en licentie serieus neemt stuurt ie je naar huis zonder goedkeuring. Het kan hem namelijk zijn licentie kosten. Je zou een originele downpipe in je achterbak kunnen leggen. Misschien heb je dan mazzel en anders kun je hem misschien wisselen ter plekke.
De originele downpipe doe ik er gewoon bij. Mag hij zelf bepalen of hij hem met of zonder keurt.
Daar was ik me toen wel bewust van dat er eventueel extra kosten werden gemaakt met de downpipe wissel voor apk. Maar dat is het helemaal 100% waard kwa geluid :D
