Foutcode P2414, UPDATE --> Opgelost 25-10
wikas
Type auto: MK7 GTI
Bericht door wikas »
Beste leden,
Zojuist kreeg ik de onderstaande foutmelding. Ik heb heel internet doorzocht. Helaas kan ik er weinig tot niks over vinden. Ik heb al gevonden dat het wss de lambdasensor zou zijn, voor de cat, bij de turbo. iemand dit ook meegemaakt?
Zou het op te lossen zijn door middel van sensor vervangen? Of adviseren jullie toch nog om hem na een specialist te brengen?
Betreft mk7 2014 gti. Km 97.xxx
Ter aanvulling, origineel uitlaat, alleen middendemper verwijderd en motorisch nog origineel.
Laatst gewijzigd door wikas op 25 okt 2019, 09:57, 2 keer totaal gewijzigd.
Henniej
Type auto: Audi RS3
Re: Foutcode P2414,
Bericht door Henniej »
Weg laten schrijven, gelijk er van af.
Maar wel eerst is even laten loggen, of die te rijk of arm is.
:geek:
wikas
Type auto: MK7 GTI
Re: Foutcode P2414,
Henniej schreef: 07 okt 2019, 12:12 Weg laten schrijven, gelijk er van af.
Ik dacht inderdaad omdat ook te doen, maar het gaat om de sensor bij de turbo. en NIET na de kat, bij de uitlaat.
Beetje gelezen, kan ook veroorzaakt worden door valse lucht of pvc.. of gwn sensor stuk. Ben nog even aan het kijken waar ik na toe ga voor een diagnose.
wikas
Type auto: MK7 GTI
Re: Foutcode P2414, Update
Even een kleine Update;
Het was voor mij een overweging om de auto naar een specialist te brengen of onderdelen bestellen en zelf de diagnose stellen.
Gezien sinds de motorstoring er geen andere storingen bij zijn gekomen en de auto nog steeds vlekkeloos rijdt (Behalve dat die wel eens moet denken bij het optrekken of kickdown), heb ik besloten om zelf onderdelen te bestellen.
Op internet wordt er veelvuldig gesproken over de lambdasensor en eventueel pvc. Ik heb beide onderdelen besteld en waarschijnlijk komen ze vandaag binnen. De kosten voor een uitgebreide diagnose en de onderdelen waren ong even hoog, vandaar mijn keus om eerst de twee meest gesproken onderdelen te vervangen. Mocht hiermee het niet opgelost zijn, dan zou het kunnen duiden op een vacuüm lek. Ik hou jullie op de hoogte, mocht het zijn dat ooit iemand hetzelfde code zou krijgen!
wikas
Type auto: MK7 GTI
Re: Foutcode P2414, Opgelost
Beste leden,
Iedereen bedankt voor het reageren en meedenken :P
Vandaag lambadasensor vervangen bij de turbo. 10 min werk. Althans bij mij, volgens vw service handboek met 55nm vastgedraaid.
Na het vervangen, +/- 30km rond gereden, motor opnieuw op temperatuur laten komen (90 graden), motor heeft 2u in totaal gedraaid (ging ondertussen mn auto wassen en stofzuigen). Melding is niet terug gekomen. Met 3 verschillende obd apps gekeken, storing staat ook niet 'in pending'. Hopelijk is het opgelost. PVC heb ik NIET vervangen. Hoop dat het ook niet hoeft.
Even voor de goede orde: Na het wissen kwam die binnen 10 min weer terug en stond ook 'in pending'.
Ik zal over 1 week weer een update posten.
Oude sensor:
Afbeelding Afbeelding
wikas
Type auto: MK7 GTI
Re: Foutcode P2414, UPDATE --> Opgelost 25-10
We zijn al bijna 1 week verder.
Code en foutmelding is niet meer teruggekomen. Ik denk dat ik met een gerust hart kan zeggen dat het probleem definitief is opgelost.
Wat mij betreft mag dit topic blijven staan, anders hoor ik het wel en verwijder ik het.
Henniej
Type auto: Audi RS3
Mooi dat het is opgelost.
Het zal fijn zijn om het hier op forum te behouden zodat andere mede forum gebruikers als lezers er ook wat aan zullen hebben voor nu als in de toekomst.
:geek:
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 84 gasten
