Hallo mede GTI rijders!
Sinds enige tijd rijdt ik een type 7 GTI. Fabrieks af zat hier een Discover Media systeem in, maar is door de vorige eigenaar vervangen voor een Discover Pro.
Een aantal weken terug heb ik mijn auto weer eens gebruikt, na 4 weken niet te hebben gebruikt. Het viel mij direct op bij de navigatie de melding; 'navigatie wordt gestart' continue blijft draaien en tot op heden nog steeds.
Gisteren VW dealer getracht op te lossen, maar die gaf aan dat van origine er een Discover Media in hoort en geen Pro. Zij konden het daarom niet inleren. Volgens hun lijkt het dat het toesten vergrendeld is, of dat er een bescherming aan staat.
Heeft iemand een idee hoe dit komt? En vooral.... wat is de oplossing?
Discover Pro navigatie
davesjollema
- Type auto: Golf 7 GTI
Re: Discover Pro navigatie
Miss kan je hier wat tips vinden:
https://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=25499
Heb je geprobeerd om je navi te starten zonder de SD kaart erin?
