Wegvallen motor Golf 3
Geplaatst: 13 jan 2012, 09:19
door Jef88
Hi y'all,
Heeft er hier iemand ervaring met het volgende:
Mijn motor valt soms onder het rijden weg, dan blijf ik gas geven en dan springt hij weer aan. De motor is het enige wat wegvalt, stroom blijft gewoon aan.
Het gebeurd soms ook als ik stil sta, dan valt hij ineens weg en wil hij niet meer direct starten.
Onlangs is de koelvloeistofsensor vervangen en dat heeft hem zonder meer goed gedaan en heeft hij het een paar dagen goed gedaan.
uhm.... help?
Re: Wegvallen motor Golf 3
Geplaatst: 13 jan 2012, 16:46
door NICO!
Ik weet het niet, sorry.
Geplaatst: 13 jan 2012, 18:05
door Spuugemmer
Motordraadboom even controleren. Als de motor wegvalt gaan er dan lampjes branden op je dashboard??? ZO ja welke? Ik denk namelijk dat de sturing naar je bobine niet helemaal joepie meer is.
Geplaatst: 13 jan 2012, 20:49
door Jef88
Nee er gaat geen lampje branden.
Geplaatst: 13 jan 2012, 21:25
door staffpride
Zou idd je draadboom even nalopen, heb ook zoiets gehad met mijn IV gti.
Was er een kabelhouder verrot en zodoende lag de kabelboom te schuren op de startmotor.
Overigens ook geen storingslampjes te zien en niets uit te lezen.
Geplaatst: 13 jan 2012, 21:29
door wehoo
Ook bij de MKIII kun je het storingsgeheugen uit (laten) lezen.
Geplaatst: 13 jan 2012, 21:36
door Jef88
Ik laat wel ff checken
Geplaatst: 13 jan 2012, 21:45
door Chris5gti
ik denk een kapotte bobine . Me broertje had precies het zelfde laats met zijn golf 3 en was de bobine .
Geplaatst: 13 jan 2012, 21:48
door Jef88
Bobine is onlangs vervangen
Geplaatst: 13 jan 2012, 21:54
door Chris5gti
Luister je vaak muziek als de auto alleen op contact staat en de moter niet draait ? Vind je meschien een rare vraag maar mij is het toen verteld worden dat als je een versterker enz erin hebt en hem altijd op contact laat staan en muziek luisterd gaat de bobine er snel van kapot bij een golf 3 / vento .. Me broertje luisterde iedere dag in zijn pauze een half uur muziek in de auto alleen op contact , naar een tijd bobine kapot .. dus nieuwe erin maar hij gewoon verder luisteren in de pauze naar 3 maanden weer de bobine kapot ! Als niet zou je meschien ook een na je hal gever kunnen kijken , als je tenminste nog de verdeler hebt zoals de golf 2 en polo . daar zit die dikke stekker op aan de onderkant van de verdelerkap .
Geplaatst: 18 jan 2012, 08:25
door Jef88
Nee dat doe ik eigenlijk nooit. Heb een keer een lege accu gehad doordat ik
Mijn lichten aan had gelaten, dus dat wil ik niet nog een keer.
Mijn Golf gedraagt zich wel goed de afgelopen dagen, dus dat is mooi
Geplaatst: 18 jan 2012, 11:34
door Spuugemmer
Kan ook een vocht probleempje zijn.. Is alleen moeilijk te zien van achter de pc..
Geplaatst: 20 jan 2012, 07:55
door Jef88
Geplaatst: 20 jan 2012, 10:34
door Spuugemmer
[al kloppend op hout] zou mooi zijn als het weg blijft.[ bekijkt vuist en denkt oohw had iets minder hard gemogen]
