Mijn stekker van de hogedrukpomp was afgebroken door de kap op het blok.
Deze vervangen en nu blijft de code p0229 erin staan.
Sensor op rail vervangen.sensor lagedruk op de pomp vervangen.benzinepomp in de tank vervangen,benzinefilter vervangen en nog blijft de druk wegvallen bij 2500 toeren staat inmiddels al een week bij de garage.
Iemand een idee wat het kan wezen mvg rens gaat om een golf 5 gti(240) 2008 BWA BLOK
Brandstofdruk valt weg golf 5 gti
Re: Brandstofdruk valt weg golf 5 gti
Nokvolger vervangen was niet nodig maar toch gedaan.
Nokas is goed volgens de garage waar die staat.
Iemand een idee hoe het komt als de garage gaat rijden met computer eraan zien ze dan niet maar de brandstofdruk wegvalt?
Opgelost kan dicht
Mooi dat het opgelost is Rens ! Waar lag t achteraf aan ?
Injectoren waren niet goed en had een nieuwe hogedruk welke niet goed bleek te zijn
Top dan hebben we weer wat geleerd. Hopelijk blijft ie nu lekker lopen.
Ja inmiddels al 5 weken geen problemen
