OEM XENON probelemen
Geplaatst: 28 mar 2020, 20:13
door Ben_1986
Beste forumleden,
Ik ben bezig geweest om de halogeenkoplampen op mijn golf te wisselen voor xenon exemplaren.
Ik heb de nieuwe units ingebouwd. De kufatec adapterkabelboom aangesloten en de twee kabels voor grootlicht doorgetrokken en op de stekker aangesloten. Ik kwam erachter dat mijn 1k0 937 086 boordnetmodule geen xenon ondersteunt. Deze vervangen voor 1 met nr 1k0 937 087 D.
Xenon valt nu niet meer uit en grootlicht werkt ook. Alleen doen de ledjes in de koplampen het niet en heb ik (lampen stuk) storingen in mijn dashboard.
Weet iemand of je de leds apart moet coderen? Ik heb vcds(niet origineel) kan het daar aan liggen?
Grtjes Ben
Re: OEM XENON probelemen
Geplaatst: 12 okt 2020, 10:04
door andreversteeg
Dat je ledjes het niet doen kan ook aan je boordnet liggen.
Maar het kan ook liggen aan jouw instellingen.
Kun je jouw uitdraai vagcom hier posten, dan kan ik kijken waar mijne op staat.
En je mogelijk mijn cijfer combinatie laten proberen.
bij mij is het namelijk ook gewisseld van halogeen naar xenon
Geplaatst: 12 okt 2020, 11:55
door StarSqream
andreversteeg schreef: ↑12 okt 2020, 10:04 Dat je ledjes het niet doen kan ook aan je boordnet liggen.
Probleem is al meer dan een halfjaar geleden gepost 😉
