Ik heb een probleem met mijn golf 5 gti.
De waardes van de nokkenassen kloppen niet.
Als ik block 91 uitlees in vagcom staat de 4de waarde op 17° ipv 28°. Ook de 2de waarde blijft op 5.9% staan en veranderd niks.
Nu heb ik een hoop dingen vervangen: nokkenasketting met spanner en de versteller ook.
Output test gedaan op de sensor die de versteller regeld die werkt gewoon. Maar lijkt erop dat die ergens geen aansturing vandaan krijgt. Door dit probleem mis ik ook een hoop vermogen de onstekingswaarden slaan helemaal de verkeerde kant uit.
Iemand die mij kan helpen met dit probleem?
Regeling nokkenassen niet goed
- Type auto: Golf mk5 gti
- NielsED30
Re: Regeling nokkenassen niet goed
Staan je nokkenassen niet gewoon verkeerd?
Nee staan gewoon goed, paar keer goed gecheckt staat zeker te weten op tijd
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 32 gasten
