Pagina 1 van 2
Verschillende soorten koplampen golf 7.5
Geplaatst: 19 jan 2021, 07:54
door PoloSub
Ik ben mij aan het oriënteren naar een 2dehandse golf 7.5 gtd.
Volgens mij hebben jullie hier geen apart gtd toppic maar ik ga er even vanuit dat het het zelfde is als bij de gti.
Nou ben ik er al achter gekomen dat je koplampen hebt met 1 led balk en er is een led pakket waardoor je 2 led balken per lamp hebt.
In advertenties zie ik soms xenon en soms led staan als dimlicht, klopt dat?
Ook zie ik soms lampen met 2 xenon of led lampjes per kant en soms 1. Wat zijn dit allemaal voor pakketten?
Ik wil sowieso een gtd met 2 van die led balkjes per kant dus ik vraag mij nu nog af wanneer er led of xenon in zit en wat voor pakket of speciale optie erop moet zitten zodat je 2 lampjes per kant hebt.
Alvast bedankt
Re: Verschillende soorten koplampen golf 7.5
Geplaatst: 19 jan 2021, 15:13
door MARC V
Zo als op foto wil jij ? Ik dacht gelezen te hebben hier op het forum dat je dan een led plus pakket moet hebben.Afbeelding
Geplaatst: 19 jan 2021, 15:15
door MARC V
.Afbeelding
Geplaatst: 19 jan 2021, 17:00
door PoloSub
Geplaatst: 19 jan 2021, 17:02
door PoloSub
Ja klopt, als ik het goed begrijp branden beide led balkjes als je het led plus pakket hebt.
Maar is het dimlicht bij jullie dan ook led of is het xenon?
En ik zie ze regelmatig rijden zoals op onderstaand foto dat 2 lampjes per koplamp branden is dat dan ook een speciaal pakket? Grootlicht kan het niet zijn volgens mij.
Geplaatst: 19 jan 2021, 18:16
door MARC V
Ik heb even foto gemaakt voor je. Dagrijverlichting. Afbeelding
Geplaatst: 19 jan 2021, 18:17
door MARC V
Dim llicht. Is hetzelfde als dagrij verlichting.Afbeelding
Geplaatst: 19 jan 2021, 18:18
door MARC V
Gewone verlichting.AfbeeldingAfbeelding
Geplaatst: 19 jan 2021, 21:36
door PoloSub
Precies dat bedoel ik. Dat zijn de mooie koplampen.
Maar ik zie ze soms ook rijden waar alleen de buitenste lampen branden bij gewoon licht. Daar zit dus ook nog verschil in. Niet alleen in de led balken.
Bedankt voor de fotos.
Geplaatst: 19 jan 2021, 21:51
door PassatB8TDI
PoloSub schreef: ↑19 jan 2021, 21:36 Precies dat bedoel ik. Dat zijn de mooie koplampen.
Is dat niet gewoon de pre-facelift Golf 7 GTD?
Geplaatst: 19 jan 2021, 22:12
door Valk
De golf 7.5 heeft 3 verschillende koplampen.
- halogeen, met led drl
- led (basis) met de enkele led drl
- led plus met de dubbele drl.
Verschil tussen led basis en led plus zijn de enkele of dubbele drl balkjes, maar het plus pakket heeft ook dynamische bochtenverlichting. De basis heeft alleen statische bochtenverlichting.
Geplaatst: 20 jan 2021, 09:41
door PoloSub
PassatB8TDI schreef: ↑19 jan 2021, 21:51
Nee de pre-facelift heeft een led 4 kantje en xenon verlichting. Die heb ik nu.
Geplaatst: 20 jan 2021, 09:51
door PoloSub
Valk schreef: ↑19 jan 2021, 22:12
Aah bedankt hier heb ik wat aan. Maar is het dimlicht bij het basis of led plus pakket dan ook altijd led of is dat bij een van beide dan nog ‘ouderwets’ xenon?
En ik vraag me nog steeds af wanneer er nou 2 lampjes als dimlicht per kant branden en wanneer maar 1. Want kom het allebei wel eens tegen.
Geplaatst: 20 jan 2021, 12:36
door Valk
Het is allebei full led (dat wil zeggen drl, dimlicht, grootlicht en knipperlicht)
De enkele drl & dimlicht is basis led.
De dubbele drl & dimlicht is led plus.
Geplaatst: 20 jan 2021, 16:23
door PassatB8TDI
Of te wel, zoeken naar een exemplaar met LED Plus. Dat heb ik destijds ook gedaan, ik wilde persé high LED koplampen hebben.
Ik weet niet zeker of er bij de Golf 7.5 nog verschil in lumen zit tussen de 2 koplampen. Bij de Passat is dit i.i.g. wel het geval, 's nachts merk je dat de high LED koplampen voor een iets betere zicht zorgen.
Geplaatst: 20 jan 2021, 17:01
door PoloSub
Top, bedankt dan is het duidelijk. Ik ga idd ook op zoek naar eentje met het led plus pakket.
Ik had al het vermoeden dat het full led was maar ik kwam zo veel advertenties tegen op marktplaats waar xenon bij stond vandaar de verwarring.
High led heb ik nooit eerder van gehoord. Ik denk dat dat idd alleen voor de passat geld.
Thanks voor de info.
Geplaatst: 24 jan 2021, 17:29
door PoloSub
Ik heb er net toch weer 2 zien rijden die hadden wel de dubbel led drl maar ook enkele led dimlicht. Hoe kan dit nou?
Geplaatst: 05 nov 2021, 16:55
door ExXx
PoloSub schreef: ↑24 jan 2021, 17:29 Ik heb er net toch weer 2 zien rijden die hadden wel de dubbel led drl maar ook enkele led dimlicht. Hoe kan dit nou?
Ik ben ook wel benieuwd. Heb 2 drl “l” maar 1 brandende hoofd lamp.. zie ze vaak met 2 brandende hoofdlampen rijden..
Geplaatst: 06 nov 2021, 09:11
door Valk
Kan zijn dat dat aftermarket koplampen zijn.
Edit: zou te maken kunnen hebben met al dan niet hebben van adaptieve bochtenverlichting / grootlichtassistent.
Geplaatst: 06 nov 2021, 23:25
door schaef
Bij mijn 7.5 branden de twee led lampen in beide koplampen in de avond en ook de twee DRL's. Heb ook de adaptieve bochten verlichten en dynamisch grootlicht assistent.
Geplaatst: 09 nov 2021, 11:21
door ExXx
schaef schreef: ↑06 nov 2021, 23:25 Bij mijn 7.5 branden de twee led lampen in beide koplampen in de avond en ook de twee DRL's. Heb ook de adaptieve bochten verlichten en dynamisch grootlicht assistent.
Is dynamisch groot licht een extra losse optie? Lijkt me niet toch..?
Geplaatst: 17 nov 2021, 20:10
door schaef
Volgens mij wel.
Geplaatst: 17 nov 2021, 21:22
door Valk
Ik ben bezig om een overzicht te maken van de 7.5 led koplampen. Zodra in hem compleet heb zet ik hem online.
Geplaatst: 20 nov 2021, 15:05
door Valk
Dit is wat ik heb kunnen vinden:
Geplaatst: 21 nov 2021, 10:15
door jurucavw
Mooi overzicht voor de koplampen!
Volgens mij heb ik de meest functionele koplampen uit het rijtje.
Echter de optie code kan ik niet terug vinden ?
Enig idee hoe dat komt ?
