Joo boys had een vraagje, golf 5 gti dsg
Ik pijlde laatst mijn olie en gaf minimaal aan (wat voor mij te weinig was) olie gekocht (kroon oil 5w40) bijgevuld 2liter daarna test gereden de melding verscheen weer toen had ik het vermoede dat er teveel olie in zat. auto op de brug gezet ongeveer 1/1,5 liter olie eruit laten lopen test gereden hij verscheen weer op het dashboard toen ben ik een beetje gaan rond kijken/lezen heb ik de volgende dag een nieuwe oliefilter/olie//flush om de olie resten eruit te krijgen alles was gelukt auto laten warm draaien kleine 40/55km gereden reed perfect bijna thuis kwam het lampje weer tevoorschijn auto uitgezet 5min gewacht gestart en verder gereden na huis het lampje was verdwenen 30min later auto in gestapt naar de winkel gaf niks aan eenmaal onderweg na werk op de snelweg na een paar x goed gas geven was hij er weer hij bleef even en ging weer weg daarna kwam hij en ging hij (wat me opvalt is dat hij boven de 100 begint althans voor mijn gevoel bij goed gas geven komt hij maar het verschild ene x wel andere x niet ... lijkt op een soort storing auto rijdt trekt als een paard niks op aan te merken alleen het lampje komt en gaat weet iemand wat het kan zijn ? Laat het aub weten Mvg Sahil gaat om een golf 5 gti dsg bj eind 2004
Oil pressure stop engine golf 5 gti
Re: Oil pressure stop engine golf 5 gti
Ik heb echt migraine gekregen na het lezen van je verhaaltje. Heb je ooit van interpunctie gehoord? Google het even.Sahil.030 schreef: ↑30 jan 2021, 18:45 Joo boys had een vraagje, golf 5 gti dsg
+1StarSqream schreef: Ik heb echt migraine gekregen na het lezen van je verhaaltje. Heb je ooit van interpunctie gehoord? Google het even.
Ik weet niet wat het probleem is, maar al helemaal uitgelezen (ook rijdend)?
En 2 liter olie in 1x bijvullen is niet slim. Is bijna de helft van de totale olie hoeveelheid.
Serviced by EM Services.
Serviced by EMServices.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 71 gasten
