m.aribas openluchtfilter
hallo
ik wil op mijn golf 1.8 T bwj 1999 openluchtfilter monteren.
mijn vraag is op de luchtfilter zit een sensor beidekanten
zit een stekker.
Waar kan ik die deze sensor plaatsen.
groetjes
zit een stekker.
groetjes
- Verlengsnoer
Re: m.aribas openluchtfilter
Hi ik heb gegoogled maar kom dat merk / model helemaal niet tegen. Er moet vast een handleiding te vinden zijn lijkt mij.
Heb je misschien foto's zodat andere jou beter kunnen helpen?
EDIT:
LOL! zie net je openingspost! M.Aribas! ik snap hem !
EDIT:
eindtrap, Ik las net een stukje op een ander forum,
Deze jongen heeft ook een Openluchtfilter geplaatst.
Vraag: Vroeg me eigen af waar je de eindtrap stekker gelaten heb die normaal op/in de luchtfilter zit ?
Antwoord: Heb tijdens het monteren gekeken of hij super beroerd liep en na een half uur stationair te hebben gelopen was er weinig veranderd dus heb hem op de cold air intake buis geboord
Oké bedankt voor de info Gr.
- Spuugemmer
- Type auto: MK1 GTI
Een openluchtfilter kan uiteraard wel echter zou ik het wel zo maken dat er enkel koude lucht in komt anders heeft het weinig zin. Ja maakt het meer geluid maar minder vermogen. En dat mag natuurlijk nooit!!!
Je kan eventueel kijken naar de CDA boxen van BMC. Die zijn tweedehands nog wel eens voor weinig te vinden. Forge heeft geloof ik ook wat voor de 1.8 20vt Biesheuvel is importeur daarvan en ook nog wel op andere plaatsen te krijgen is best prijzig. Als je zelf kan lassen dan je het buizen werk ook zelf maken.
Waat ook veel wordt gedaan als je meer lucht wil maar wel de oem look wil houden is de luchtgeleider van een mk4 r32 DSG monteren deze is qua diameter ongeveer 3x zo groot als de originele.
Golf MK1 GTI
als ik zon luchtgeleider van een r32 dsg wil plaatsen.
dan houdt ik gewoon mijn orginele filterhuis tog
en wat betekent oem. groetjes mehmet
OEM
Originele Equipement Manufacturers: Originele fabrikant van apparatuur of voertuigen
Chris, die R32 aanzuigbuis/ snorkel
Moet je dan ook n kn filter in je orginele
Luchtfilterbox monteren voor meer doorlaat
- Type auto: Golf ED30
Als ik zo vrij mag zijn om in dit topic te reageren m.b.t. een luchtfilter voor een 1.8T..
Heb ook een Golf IV 1.8T (AGU) en heb hiervoor een BMC CDA gekocht.
Nou wilde ik deze monteren maar loop ook tegen het probleem aan "Waar laat ik die trap" waar hierboven ook over gesproken word??
Wil mijn auto graag netjes en storingsvrij laten draaien en zoek hiervoor een oplossing! Is het een probleem dat ik deze uit de originele luchtfilterbak haal en deze in de (warme) buitenlucht onder de kap plaats of ga je dan rare waardes/storingen krijgen?
Bedankt alvast voor jullie hulp!!
Groeten,
Matthijs
Groeten,
Matthijs
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 133 gasten
