van analoge cockpit naar virtual cockpit?
Ik heb een golf 7.5r van 2019 die is voorzien van een analoge cockpit, dus de ouderwetse style.
Ik zit er aan te denken om een virtuele cockpit te laten inbouwen.
Dus ik heb nodig:
Nieuwe cockpit 1200 euro (gebruikt 1000)
frame 80 euro
kabel 100 euro
inbouw 150 euro.
Ik heb geruime tijd geleden al een tweetal bedrijven aangeschreven (cartronic Rijswijk) en pro car audio in Nieuwerkerk. Helaas geven beide bedrijven geen reactie, dus ga ik daar sowieso ook niet meer naartoe.
Van een ander bedrijf had ik te horen gekregen dat mijn navigatiecomputer geen most uitgang zou hebben, waardoor ik geen maps tussen de tellers zou krijgen?? Dan zou ik een nieuwe navigatiecomputer moeten kopen van 650 euro. Dat laatste was dus eigenlijk niet de bedoeling
Vraag:
Zijn hier mensen die ervaring met deze ombouw hebben?
Heb ik een nieuwe navi computer nodig? (wat ik niet van plan ben)
Weet iemand een goed adres die dit kan inbouwen voor mij en aan welke prijs ik moet denken?
Graag hoor ik van iemand.
Dus ik heb nodig:
frame 80 euro
kabel 100 euro
inbouw 150 euro.
Vraag:
- Vissa
Re: van analoge cockpit naar virtual cockpit?
Wat ik mij kan herinneren, als jij nu een Discover Media systeem hebt kan deze niet de navi map weergeven op de virtual cockpit. Het enige systeem dat dit kan is de Discover Pro.
Okeej, bedankt voor het snelle antwoord. Ik heb dus een discovery media, model 2017-..
Dan gaat het dus niet lukken, jammer. Want om dan ook nog eens over te stappen naar de pro, dan wordt het wel erg prijzig.
Ik was er vanuit gegaan dat het met de discovery media ook zou moeten kunnen...
Ik zie namelijk wel discovery media schermen met een virtueel cockpit. Dus het grote scherm met nog 2 draaiknoppen. Of zit hier ook al verschil tussen dan?
Als je vagdiagnose in Westbroek belt kan hij precies vertellen wat mogelijk is en hoeveel het kost. Als je op zijn Instagram kijkt zie dat hij al erg veel heeft omgebouwd naar virtual cockpit.
Even bellen werkt het beste. Dan weet je meteen wat zoiets kost.
@reflexzilver:
Ik heb meteen gebeld en hem op verzoek ook een mail gestuurd met wat aanvullende gegevens. Ik ben heel benieuwd wat hij gaat zeggen. Hij moest even wat uitzoeken via het chassisnummer.
Bedankt voor de tip!!
Goed gedaan. Dan weet je snel waar je aan toe bent denk ik. Laat hier maar weten. Ben ook wel benieuwd wat zoiets kost -:)
Ik heb de uitslag:
Ik heb dus idd een andere headunit nodig omdat ik geen glasvezelaansluiting heb in mijn huidig systeem. Alles bij elkaar incl inruil oude unit kwamen we uit op 1550 euro.
Ja ik ging akkoord.
Echter...
Ik moet mijn auto daar 2 dagen laten staan ivm aanvraag Volkswagen km-stand enz.
Dat kan ik dus helaas niet regelen. Daar woon ik veel te ver vandaan.
Iemand een adresje in de omgeving Helmond, Brabant zuid-oost?
Ja ik ging akkoord.
Echter...
Duidelijk wat het kost. Apart dat je auto dan 2 dagen daar moet staan...
Misschien verder zoeken in eigen omgeving. Of in Westbroek een goedkope huurauto voor 2 dagen regelen.
Maar wie weet vind je ander bedrijf dichtbij huis.
Succes met het vervolg !
Als je genoegen neemt met een virtual cockpit dan moet je gewoon op marktplaats kijken voor een gebruikte cockpit. MAX €850 inclusief inleren. €1000 voor een losse gebruikte unit is absurd.
Even een update:
Ik heb toch een afspraak staan bij Vagdiagnose. Op zaterdag 4 december ga ik er naartoe wordt alles voorbereid. De nieuwe teller en nieuwe headunit worden geïnstalleerd en ingelezen. Bij Volkswagen wordt een aanvraag gedaan. Vervolgens gaat de oude klok er weer in en kan ik naar huis.
Volkswagen zegt binnen 1 a 2 werkdagen antwoord te geven aan Vagdiagnose, maar op hoe en wat weet ik niet.
Daarna ga ik op vrijdag 10 december weer terug om definitief de teller erin te laten zetten en zou alles binnen een uurtje klaar moeten zijn.
Ik heb er wel zin in
- Tino
- Type auto: Scirocco MK3
Goed geregeld
Vindt de prijs erg mee vallen.
Je levert je oude teller en navi in? Of alleen je teller?
Leuke upgrade!
Serviced by EM Services.
Leuke upgrade!
Serviced by EMServices.
De headunit wordt ingeruild. Teller zelf niet.
Verstuurd vanaf mijn SM-G780G met Tapatalk
Goede oplossing ! Vagdiagnose kennende komt t helemaal goed. En heb je straks een mooie update te pakken.
Vandaag voor de tweede keer bij VAG-diagnose geweest.
Het systeem is nu compleet en ingebouwd. Het is wel echt een hele leuke upgrade geworden. En wat kijkt het mooi, de navi tussen de klokken
Wat zijn, buiten de virtual cockpit om, de extra opties die ik nu heb (vanwege het wisselen van de headunit):
Nieuwste navi kaart 2022.
DAB
Iets met apps die ik nu op mijn scherm kan bedienen wanneer mn telefoon aangesloten is. Wat weet ik al niet meer precies.
Waarschijnlijk nog wat dingen vergeten.
Verder hel tevreden over de inbouw en de kennis van de eigenaar. Ik heb iig er weer een goed adres bij, mocht ik iets willen veranderen of gerepareerd hebben.
Dit in tegenstelling tot een tweetal bedrijven die nooit iets hebben laten weten op mijn vraag en de kosten. Dat is terug te lezen in het begin van dit topic.
DAB
Gefeliciteerd. Goede keuze gemaakt. Iets meer moeite doen om bij goed bedrijf/specialist je upgrade te laten inbouwen loont. Nu mooi van genieten.
