[Golf 3] Relais 30 ECU
Geplaatst: 24 jan 2012, 08:28
				Toen ik mijn GTI kocht was er iets mis met de ontsteking en ik dacht in eerste instantie bougies of de kabels maar deze waren nog splinternieuw net als de verdeelkap. Mijn vermoeden was dat de vorige eigenaar dit ook vervangen heeft maar de oplossing niet kon vinden.
Nou heb ik rondgezocht en het probleem gevonden. Het lag aan relais 30. ECU relais. Ik heb toen een nieuwe gekocht en deze aangesloten alleen toen werkte hij nog steeds niet!!(bleef inhouden en stotteren tussen de 2500 en 3400 rpm) Ik heb toen de relais doorgeschakeld dus hij had eigenlijk geen functie meer. De auto rijd perfect! Echter is het niet de bedoeling dat hij zo blijft rijden want hij staat continu geschakeld en trekt dus continu stroom. Dit heb ik vanochtend ondervonden want mijn accu was leeg.
Nou komt het probleem. Mijn relais 30 hangt los uit me dashboard aan de kabels en zit niet 'geklikt' op mijn zekeringkast. Ik wil mijn relais 30 weer op de goede manier aansluiten alleen de manier waarop heb ik geen idee! Ik kan nergens een schakelschema vinden! Er is een zwarte kabel met aan beide zijden een schoentje alleen die hing 'onaangesloten' in mijn dashboard. Een zijde schuift over een pin van de relais en de andere zijde heb ik geen idee waar deze naar toe zou moeten gaan. Heeft iemand een idee?? Ik ben een beetje ten einde raad namelijk!
Wat mij ook opviel was dat er een rood doosje boven mijn zekeringkast ligt. Deze zit los en voelt best zwaar aan. Ik kan er alleen niet bij nu omdat mijn dashboard ervoor zit maar ik kan hem wel zien. Hij heeft een afmeting van ongeveer 20cm lang, 10cm breed en 3 cm dik.
