Kleine plofjes bij stationair draaiende motor
Geplaatst: 06 jul 2022, 17:50
Hoi allemaal,
Ik heb een Golf 5 GTI uit 2008 met de 2.0TFSI BWA motor.
Al een tijdje heeft de motor het probleem dat er wat plofjes uit de uitlaat komen als de motor warm is en stationair draait.
De afgelopen tijd is er behoorlijk wat gedaan en vervangen, namelijk:
-Inlaatkleppen laten reinigen (Walnutblasten)
-Injectoren laten testen en reinigen
-PCV Klep vervangen
-Bobines en bougies vervangen
Nou heeft dit alles het probleem wel iets minder gemaakt, maar het is nog steeds aanwezig.
Hieronder een link naar het filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=d5PWMN9ITd0
Ook voel ik de auto wat schudden als de motor stationair draait, alsof de motor wat loopt te hikken
Auto is uitgelezen, foutcodes die er uit komen zijn P1643 en P0441, maar deze lijken mij niet relevant.
Iemand enig idee?
-PCV Klep vervangen
Iemand enig idee?
