Mannen,
Auto sinds gisteren terug... Hij lijkt gemaakt te zijn. Althans het stotter probleem en ze hebben een lek in de aanzuigleiding gevonden. Dit was een hele opluchting. Hij heeft ook een groot onderhoud gehad. Nu startte ik hem vanmorgen en ik moest koelvloeistof van de motor bijkappen. Stond nog maar +- 1cm in. Heel raar en dit is al de tweede keer op korte tijd. Maar zie in de eerste plaats niet direct een lek ergens. Heb het dus bijgevuld en al circa 50 km gereden en het peil blijft voorlopig hetzelfde... Wat zou dit kunnen zijn?
Probleem is dan toch opgelost? Op naar het volgende :(
Re: Probleem is dan toch opgelost? Op naar het volgende :(
Door de kou kan het Koelwater krimpen en als je dan een paar kilometer rijd
Dan word het weer wat voller dus misschien met de servicebeurt hebben ze het niet of te weinig bijgevuld
en dan kan het lampje gaan branden en als die nou weer erg veel zakt dan even terug naar de dealer en vacuüm laten afpersen misschien dat er een lek zit
Thx tonnie! Ik ga de kilometers in het ooghoudzn tot het volgende alarm...
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 107 gasten
