Nieuw in het assortiment van Fine Line Imports. PLX Devices rechtstreeks vanuit de USA
Producten van PLX Devices, o.a :
Wideband Air/Fuel Ratio
Vacuum & boost meters
EGT (exhaust Gas Temperature) meters
Kiwi Wifi (IPhone)
Kiwi Bluetooth
iMFD Adpters
http://www.fineline-imports.nl/plx-devices/c18437/
PLX Devices - Wideband, OBDII readers en meer
- Fine Line Imports
- Type auto: Subaru Impreza
Website: https://www.fineline-imports.nl
Facebook: https://www.facebook.com/FineLineImportsnl/
email: info@fineline-imports.nl
Wij zijn van 09.00 tot 15.00 te bereiken op 036-8447700 of 06-24666645
leverancier van o.a. Ferodo, Brembo, DBA, Whiteline, GFB, Hawk, Invidia, Supersprint, Xforce, Turbosmart, ACL en nog veel meer
Re: PLX Devices - Wideband, OBDII readers en meer
En geeft de Kiwi Wifi en BT ook de turbodrukweergave bij een GTI?
- Fine Line Imports
Hij leest in principe hetzelfde uit als een reguliere OBDII reader, dus als deze het map signaal leest zou je die ook moeten kunnen uitlezen met de kiwi wifi.wehoo schreef:En geeft de Kiwi Wifi en BT ook de turbodrukweergave bij een GTI?
Mogelijkheden realtime zijn:
- Snelheid voertuig,
- RPM Toerental,
- Brandstof inspuiting,
- Koelvloeistof temp,
- Brandstof druk,
- Calculated Engine Load,
- Throttle Positie,
- Inlaat druk,
- Luchtinlaat temp,
- Timing Advance,
- Luchtmassameter info,
- Brandstof info,
- Barometric druk,
- EVAP System Vapor Pressure,
- Fuel Trim,
- Turbo druk.
Chris (spuugemmer) heeft al lange tijd oa zo'n kiwi Bluetooth.
Ik meen dat hij zielig in een hoekje ligt. Hij gebruikt hem nooit iig.
Weet niet meer waarom. Chris? Misschien kan je je ervaring delen met dit apparaatje en je iPhone?
Ok, thanks,Fine Line Imports schreef:Hij leest in principe hetzelfde uit als een reguliere OBDII reader, dus als deze het map signaal leest zou je die ook moeten kunnen uitlezen met de kiwi wifi.wehoo schreef:En geeft de Kiwi Wifi en BT ook de turbodrukweergave bij een GTI?
- Turbo druk.
Leest hetzelfde uit als de andere (meeste) OBDII readers. Bij de GTI ligt de turbodrukwaarde niet vrij op de OBD-poort.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 96 gasten
