"Geborrel" uit dashboard
s3.
Bericht door s3. »
Heren,
Ik heb al langer last van dit vaag geluid. Het begint nu weer te komen, dus ik vermoed dat het met de buitentemperatuur te maken heeft. Het is een soort geborrel wat uit het dashboard (stuur/middenconsole). Klinkt dit bekend bij jullie? Ik heb niet precies bijgehouden hoelang het duurt voordat het weg is, maar het gaat uiteindelijk wel weg.
http://www10.zippyshare.com/v/42360398/file.html (laatste klik is mijn DSG pook).
Alvast bedankt voor de tips!
Re: "Geborrel" uit dashboard
Ik heb het geluid niet beluisterd . Maar het kan eigenlijk alleen de stelmotortjes van de climatronic zijn . Is weinig tot niks aan te doen .
s3.
Bericht door s3. »
Je hebt gelijk, heb opgezocht en het lijkt er inderdaad op dat ik dit euvel ook heb. Clima werkt voor de rest prima. Dadelijk eens de stelmotor reset proberen.
naja het is geen euvel hoor. dit doen ze al als ze de fabriek verlaten. kan je niks aan doen. je kan de kleppen resetten. maar ook dit werkt niet tot weinig
s3.
Bericht door s3. »
Heb het geprobeerd en inderdaad zonder resultaat.
yal
Type auto: mk1gti-mk2gti16v
Bericht door yal »
Klep vervangen en in basisafstelling zetten.
Grt Yal
