Fiscon Kufatec BT module werkt niet
Geplaatst: 10 dec 2012, 21:13
door DenMKVGTI
Ik heb van de week een Kufatec BT module in mijn Golf V GTI uit 2005 geplaatst alleen krijg ik deze met geen mogelijkheid aan de praat. Mijn telefoon maakt wel via bluetooth contact en er wordt dan gevraagd of de contacten gekopieerd mogen worden maar voor de rest gebeurd er helemaal niets.
Ook in mijn MFA+ wordt er niets weergegeven. Ik ben zondag nog bij iemand in de buurt met vagcom geweest om hem volgens de gebruiksaanwijzing te coderen maar die stonden al goed.
Iemand een idee wat er mis kan zijn?
Re: Fiscin Kufatec BT module werkt niet
Geplaatst: 11 dec 2012, 00:26
door theo
Welke versie BT module?
Geplaatst: 11 dec 2012, 06:37
door Spuugemmer
Zit er een originele carkit in of heeft deze erin gezeten? De module hiervoor zit onder de bijrijders stoel. Als deze module er nog in zit dan doet dit probleem zich voor.
Geplaatst: 11 dec 2012, 17:01
door DenMKVGTI
@Theo
Het gaat volgens mij om de basic Plus module met Product Nr.: 3649
@Spuugemmer
Er zit nu nog een andere carkit in. Eentje zoals op het plaatje.
Onder de bijrijders stoel zit geen module, alleen een paar stekkers die denk ik voor de stoelverwarming zijn
Geplaatst: 11 dec 2012, 17:11
door DenMKVGTI
Net toch nog even onder de bijrijders stoel gekeken en daar zit dit kastje.
Is dit dan toch de originele module?
Geplaatst: 11 dec 2012, 17:23
door DenMKVGTI
Kan de titel van dit onderwerp nog gewijzigd worden want ik zie dat er Fiscin i.p.v. Fiscon staat?
Geplaatst: 11 dec 2012, 23:17
door yelti
Mogelijks moet de oude carkit eruit gehaald worden.
Als ik me niet vergis is dat bakje de antenne versterker.
Mogelijks zitten de dozen van de carkit achter de radio(zoals bij mij het geval is).
Geplaatst: 13 dec 2012, 10:31
door Spuugemmer
De module zit onder de bekleding onder de bijrijders stoel. Deze MOET eruit anders doet de Fiscon het niet! Kastje is een cm of 17 bij 6.
Geplaatst: 13 dec 2012, 19:42
door DenMKVGTI
Bedankt voor jullie tips.
Ik ga zaterdag maar weer eens wat prutsen.
Geplaatst: 13 dec 2012, 21:24
door Spuugemmer
DenMKVGTI schreef:Net toch nog even onder de bijrijders stoel gekeken en daar zit dit kastje.
Dit is je antenne module! Die moet blijven zitten
Geplaatst: 13 dec 2012, 23:40
door GolfL
Klopt inderdaad wat spuugemmer zegt.
Bij mij was het ook nadat mijn kufatec bluetooth module geïnstalleerd was. Een hoop ruis en een "rare" communicatie(RNS510 deed raar, etc).
Moest hem inderdaad loskoppelen en nu werkt het perfect. Gaat om deze module, direct onder de bijrijders stoel.
Geplaatst: 15 dec 2012, 16:24
door DenMKVGTI
vandaag even aan het prutsen geweest en ik heb volgens mij de originele module gevonden onder de bijrijders stoel, achter de bekleding.
Als je goed kijkt staat er Peiker op.
Na hem dus gevonden te hebben heb ik hem losgekoppeld en geprobeert of de kufatec het nu wel deed maar helaas nog steeds het zelfde resultaat.
Denk dat ik toch maar langs een professional moet gaan om het werkend te krijgen.
Geplaatst: 16 dec 2012, 00:08
door Spuugemmer
Dit is idd de unit. Misschien even de kufatec los en dan opnieuw in de draadboom hangen dan kan hij zich nogmaals aanmelden bij de centrale unit.
Geplaatst: 25 jan 2013, 17:06
door DenMKVGTI
Iemand nog tips waar ik heen zou kunnen gaan om het werkend te ktijgen?
Re: Fiscon Kufatec BT module werkt niet
Geplaatst: 26 jan 2013, 02:55
door Bootje_Ronald
Yep...Erwin (Staffpride) en KlouxOne (Maurice).
Ik had een Kufatec Fiscon ivm iPhone (standaard Premium carkits werken met externe sim-modus, dat ondersteunt appeltje niet), maar ik wilde juist weer origineel...Kufatec is er dus uit, en originele juiste VW-versie er in...
