				deel deurgreep weg!
				Geplaatst: 10 dec 2012, 21:57
				door GTI_MaRsS-72
				Balen! Afgelopen vrijdag (toen het baggerweer was) liep ik naar mijn auto en ontdekte ik dat er gewoon een deel van mijn deurgreep (rondom het slot) weg was.
Ik weet niet hoe dit kan maar ik baal er wel van
Weet iemand of ik dit gedeelte apart kan bestellen/laten monteren en wat zou dit dan kosten?
				Re: deel deurgreep weg!
				Geplaatst: 10 dec 2012, 22:07
				door bzb
				dit klepje kan er zo af als de accu leeg is, dan kan je hem met de sleutel openen, grote kans dat je kwaadwillenden op bezoek heb gehad die de auto wilden proberen open te breken
				Geplaatst: 10 dec 2012, 22:18
				door GTI_MaRsS-72
				bzb schreef:dit klepje kan er zo af als de accu leeg is, dan kan je hem met de sleutel openen, grote kans dat je kwaadwillenden op bezoek heb gehad die de auto wilden proberen open te breken
Kwaadwillenden......daar heb ik ook al aan gedacht, dat moet dan in de middag gebeurt zijn op het parkeerterrein van mijn werk want 's-ochtends was het nog niet zo.
Kan het niet gebeurt zijn door de kou en sneeuw + combinatie van mijn deur te hard dichttrekken met als gevolg dat het klepje eraf is gevallen?
  Dat hoop ik eerder want ik moet er niet aan denken dat ze aan mijn auto hebben gezeten!
				Geplaatst: 11 dec 2012, 09:01
				door Dirk
				of wellicht iets anders stoms: bij iemand anders hebben ze geprobeerd de auto open te maken en die persoon heeft vervolgens jouw kapje eraf gehaald om bij hem weer op te vullen
				Geplaatst: 14 mar 2015, 08:12
				door Usman123
				Tevens navilock en betere startonderbreker in laten bouwen. Merk onbekend en niet gevraagd. Alarm ook geupgrade. Dit alles omdat ze met een laptop de beveiliging wilde compromitteren. Enorme schade bij de linkerdeur, linkervoorkant, motorkap, achterklep en kabelboom beschadigd. Hoop dat alles nu diefstal gaat voorkomen of een poging daartoe. Kan ik nog meer doen?
_________________________
You can easily check out our high quality
http://spanishprograms.com	which prepares you well
spanishprograms - spanish lessons sydney	for the  You can also get success in real
Duolingo	with the quality
