koplamp afstellen
Geplaatst: 11 jan 2013, 20:59
door klaasTDI
Na het verbeteren van het onderstel (Eibach B12, Powerflex, Eibach stabi's en Wiechers alu veerpootbruggen) van mijn jubi GTI TDI worstel ik een beetje met het licht van mijn koplampen. De draaiknop op mijn dashboard kan de lampen niet meer voldoende verstellen nu de voorkant iets verder is verlaagd dan de achterkant. Hebben jullie een oplossing?
Groet, Klaas
Re: koplamp afstellen
Geplaatst: 11 jan 2013, 21:51
door staffpride
Zet je hoogteverstellingsschakelaar op de 0 stand en dan kun je onder de motorkap dmv een kunstof inbus stelschroef op je koplampunit je koplampen stellen.
Er zitten per unit 2 stelschroeven, 1 voor de hoogte en 1 voor de zijdelingse afstelling. De laatste moet je niet niet aan draaien.
Het beste is om het te doen op een vlakke vloer voor een muur.
Miss heb je hier wat aan
http://www.clioclub.nl/viewtopic.php?f=104&t=12965
Geplaatst: 01 feb 2013, 11:00
door klaasTDI
Dank je wel een waar zit dan die inbusafstelschroef?????
Geplaatst: 01 feb 2013, 11:42
door klaasTDI
ok ok.
Engels youtube filmpje bracht uitkomst. Er zijn twee ''gootjes'' aan de bovenkant van de GTI koplamp waar je je groot formaat kruisschroevedraaier inlegt. Daarmee verdraai je je (van de achterkant zichtbare) draaiknop. en je (onzihtbare) verticale vertelknop.
Bij één lamp (links) zit ik aan de maximale afstelling maar net binnen de marge (4 cm onder 't hart van de lamp op 5 meter afstand)
Groet, Klaas
