Welke kinderstoeltje?
Geplaatst: 19 jul 2011, 09:40
Ik zit met een probleempje ik weet echt niet welke stoel ik zou moeten kopen voor mijne zoontje :S
Iemand ervaring met 1 van deze stoelen ? ?
(1)Het stoeltje beschikt over handige open springende gordels, zodat het kind heel makkelijk in het stoeltje te zetten is. De gordels kunnen met 1 hand langer worden gemaakt en de gordelsluiting heeft een ingebouwde indicator die aangeeft of de gordels strak genoeg zijn aangetrokken. De stoel beschikt over vijf verschillende slaapstanden. De gordels zijn tegelijk met de ingebouwde hoofdsteun te verstellen in zes standen.
(2)
Acht standen, eenvoudig aan de voorzijde te verstellen
Autogordelspanner voor eenvoudig spannen van de autogordel
Handige gordelhaken houden gordels opzij
Eenvoudig te verstellen van zit naar slaapstand
Het autozitje kan 90 graden draaien, zowel links als rechts te gebuiken
Gemakkelijk te installeren met 3-punts autogordel
Eenvoudig te zien of je kan wegrijden
De zitting draait naar je toe zodat je snel en eenvoudig je kindje erin kan plaatsen
Gordelhoogte en hoofdsteunen zijn gelijktijdig te verstellen
Garantie: 24 maanden en 12 maanden op de bekleding
(3)
Recaro Young Expert plus
De all-rounder Recaro Young Expert plus kan worden bevestigd met het Isofix-systeem of met de 3puntsgordel van de auto. Met de extra brede zijkanten geeft deze stoel extra veiligheid bij een zijdelingse aanrijding. De Recaro Young Expert plus is uiterst makkelijk te gebruiken. De 5puntsgordel is verstelbaar in 3 hoogten en uitgerust met gordelbeschermers en schokabsorbers in de borst- en hoofdstreek. Daardoor is de Recaro Young Expert plus een expert in veiligheid.
(2)
(3)
