mfa+ geen comfort menuoptie
Geplaatst: 14 mei 2013, 16:33
door zuignapje
Ik heb een mfa+ display in mijn golf 5 en volgens de gebruikershandleiding hoor ik een menuoptie comfort te hebben waar je je alarm toon etc kunt instellen, echter mis ik deze menu optie volledig.
Er zat overigens standaard een half display is welke later vervangen is voor een volledig mfa+. Moet ik om deze menuoptie werkend te krijgen iets programmeren met vcds?
Re: mfa+ geen comfort menuoptie
Geplaatst: 14 mei 2013, 17:34
door staffpride
Heb nog nooit gezien dat je je alarmtoon met je boorcomputer kan instellen.
Is (volgens mij) ook niet mogelijk via je MFA. (ja miss met één of andere ad-on?)
Geplaatst: 14 mei 2013, 17:57
door wehoo
DWA-Quittung. (DWA=DiebstahlWarnAnlage). Het piepje is aan- en uit te zetten via het Comfortmenu. Echter heeft VW deze optie in het MFA+ uitgezet.
Geplaatst: 14 mei 2013, 18:20
door staffpride
Hmmm, nooit tegengekomen
Dus zou dus via vagcom geactiveerd moeten kunnen worden.
Ga eens kijken of we wat kunnen vinden :mrgreen:
Geplaatst: 14 mei 2013, 19:30
door wehoo
09 Centralelectric, 07 codering, BCM, long coding, byte 5, bit 1 aanzetten.
DWA Quitt in Comfortmenu zichtbaar maken:
09 Centralelectric, 07 codering, BCM, long coding, byte 5, bit 2 uitzetten.
Geplaatst: 15 mei 2013, 12:48
door KlouxOne
Ik kan het ook aan en uit zetten in mn Board computer. Ik denk alleen dat er iets anders bedoeld word. heb je geen hendel of stuur bediening? anders zou je dit gewoon moeten kunnen wijzigen. het kan inderdaad zijn dat de boel niet goed gecodeerd is. maar dat zou dan is een keer na gekeken moeten worden
Geplaatst: 15 mei 2013, 12:55
door staffpride
Bij een 6 kan het niet of ik kan het niet vinden :lol: :mrgreen:
Geplaatst: 15 mei 2013, 13:08
door KlouxOne
staffpride schreef:Bij een 6 kan het niet of ik kan het niet vinden :lol: :mrgreen:
ouwe rotzooi van je :mrgreen:
Geplaatst: 15 mei 2013, 14:04
door staffpride
bek hè, ouwe rubberburner :lol:
Geplaatst: 15 mei 2013, 14:16
door KlouxOne
:mrgreen: :lol:
Geplaatst: 15 mei 2013, 14:20
door wehoo
Geplaatst: 15 mei 2013, 14:55
door staffpride
wehoo schreef:xGcaSaRy3SY
Ja de "piepjes" kunnen wel aan of uit via vagcom dat weet ik, maar bedoelde dat ik niet kan vinden om het via je MFA te doen.
Zit bij een VI iig niet in dezelfde byte/bit range als bij een V en kan het in heel module 9 nergens vinden.
Geplaatst: 15 mei 2013, 15:08
door wehoo
Geplaatst: 15 mei 2013, 16:57
door staffpride
Whahaha :lol:
Ik denk dat ik gisteravond niet al te helder was .
Maar natuurlijk kan het ook op een VI :mrgreen:
Geplaatst: 16 mei 2013, 09:56
door zuignapje
Top, bedankt ga het vanavond even proberen!
Geplaatst: 16 mei 2013, 17:04
door Meik
Weet een mooie optie erbij :)
Geplaatst: 18 mei 2013, 12:48
door zuignapje
wehoo schreef:09 Centralelectric, 07 codering, BCM, long coding, byte 5, bit 1 aanzetten.
Bij mij zijn bit 1 tot 7 bij byte 5 in beslag genomen door ´Headlight Washer Delay´.
Ben helaas (nog) niet zo heel erg thuis met vcds. Wat doe ik fout?
Geplaatst: 18 mei 2013, 13:23
door wehoo
zuignapje schreef:Ben helaas (nog) niet zo heel erg thuis met vcds. Wat doe ik fout?
Uitleg coding en longcoding:
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ot-present
(Wees voorzichtig en bewaar de oude codering, opdat je hem terug kunt zetten.)
Geplaatst: 18 mei 2013, 16:12
door staffpride
Klopt, die codering is voor 30 bytes modules. Jij hebt nog een 21 bytes module (2008 of ouder)
Je kan ook even in module 46 kijken, daar zitten dan de alarminstellingen bij jou
Geplaatst: 22 mei 2013, 11:07
door zuignapje
Helaas nog steeds niet werkend gekregen. Ook in module 46 niks kunnen vinden.
Volgens een Duits forum moet je na het vervangen van je mfa naar mfa+ ook je cccm cluster vervangen. Anders kan je mfa er niet mee communiceren.
