toerental
- Race Eend
Re: toerental
schakelen rond de 4500 in de 1-2-3, daarna schakelen bij 4300 in de 4, en 4200 in de 5. ongeveer.
Schakel je eerder, dan val je onder de 3000rpm, en neemt je vermogen te ver af.
Re: toerental
en de banden mogen niet slippen zekker voor snelste weg te zijn en welk toerental aanhoude be start voor snelste weg te zijn be het vertrekken dak juist niet slip ofzo mvg jordy
- Race Eend
Re: toerental
Iets slip mag wel, dit hangt erg af van je banden, goed oefenen...
- ED60Letzebuerg
- Type auto: MK5 R32
Re: toerental
Hoe zit dat met de schakelmomenten van een r32? Wielspin krijg je byna niet door den 4x4
Ex: MK5 GTI Edition 17/60
New: MK5 R32
New: MK5 R32
- Race Eend
Re: toerental
R32 moet je gewoon tegen de toerenbegrenzer aanhouden (niet erin uiteraard, want dan smoort hij). Deze motor levert zijn maximale vermogen net voor de toerenbegrenzer.
- Keizer
- Type auto: Golf Mk 5 GTI
Re: toerental
En hoe zit met een Dsg 292 pk en 422 nm dan de Esp of ASR aan of uit laten Heb het idee dat als.ik in de eerste versnelling Btr eerder op kan schakelen in plaats de.Dsg zíjn werk te laten doen ??
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 117 gasten
