Uitlaatsysteem op maat?
Geplaatst: 02 jul 2013, 18:11
door MrJ
Hier mensen met ervaringen met ene op maat gemaakt RVS uitlaatsysteem?
Als ik van bij Milltek een uitlaat vanaf spruitstuk wilt nemen is dat veel duurder dan een custom made, maar ik vraag mij dan toch af hoe t zit met de kwaliteit.
Iemand ervaringen?
PS: Bij een standaard Milltek systeem vanaf de precat, zit daar ook een andere cat bij?
Re: Uitlaatsysteem op maat?
Geplaatst: 02 jul 2013, 18:38
door Bontje
Misschien makkelijk als je een linkje plaatst van wat je op het oog hebt.
Zelf ook aan het kijken naar een Milltek systeem, haal deze alleen uit England. Scheelt een €100,- incl. verzenden.
Wat ik bedenk is het volgende. Haal de milltek en maak het voorgaande erop pas.
Zo kun je dus bewijze van het milltek systeem nemen met een grotere downpipe als je een turbomotor hebt en met een racekat wat ook wat winst levert.
Een hele verbetering op het origineel als je het mij vraagt.
Geplaatst: 02 jul 2013, 21:08
door MrJ
Ik bedoel van deze site 1 van de 2 onderste.
http://www.millteksport.com/exhaust.pro ... dMjnPlkMg0
De cat back zoals hier te zien:
Deze zal 800,- incl monteren worden. Downpipe&cat vervanger van Milltek is echter gelijk al 1000,- +
De custom downpipe&cat vervanger is dan weer 650,-.
Maar uit de UK dus misschien goedkoper? Ben benieuwd, even googlen dan.
Geplaatst: 10 jul 2013, 10:33
door Biesheuvel
Wij kunnen geheel op maat ook uitlaten in RVS maken
Geheel naar eigen wens...
meer info ?
info@biesheuvel.nl
Groet Antoine
Geplaatst: 10 jul 2013, 14:23
door Nailz
Ik zou gewoon gaan voor een Milltek!
Ken iemand met een op maat gemaakte voor zijn Golf 6 GTI die getest is enzo, maar toch mindere resultaten levert dan de Milltek.
Ook naar later (verkoop) toe.
Geplaatst: 17 jul 2013, 19:02
door dannyvw
uitlaat systeem op maar is ook zeker niks mis mee.
maatje heeft een cupra met cutstom downpipe en haalt ook leuke cijfers bij jd op de bank.
zelf heb ik alleen einddemper custom made van JM-Tuning.
zeer strak werk !! en uitlaat zit altijd perfect in de uitlaat sparing omdat deze dus op maat gemaakt wordt !
kan JM-Tuning daarom ook zeker wel aanraden !!
