Achteraf MDI inbouwen icm Fiscon Basic Plus
Geplaatst: 22 apr 2014, 11:52
Beste leden,
Ik zit erover na te denken om de MDI retrofit kit te bestellen en te monteren op mijn RNS510 zodat ik muziek kan afspelen via een USB-stick of mijn iPhone. Het gaat om partnr. 5N0035342E en is een door VW uitgegeven MDI-kit die naar het dashboardkastje wordt aangelegd (ipv middenarmsteun). Zo ziet het kitje eruit:
Nou heb ik al een Fiscon Basic Plus module op de RNS510 zitten die prima functioneert. Echter zit deze met net zo'n kabelboom (die tussen de Quadlock-stekker van de auto en de RNS510 komt) verbonden als die op de afbeelding te zien van de MDI-kit. Nou rest mij de vraag of het gewoon mogelijk is om nog zo'n 'tussen-kabelboom' aan te leggen tussen de RNS510 en de Quadlock-stekker? Of kan dit problemen opleveren op de Fiscon en/of MDI met zoveel 'tussen-kabels' ?
Zijn er meerdere mensen die deze combinatie reeds geinstalleerd hebben (meerdere plug-and-play kabelbomen)?
