				Golf GTI gekocht maar nu toch aan het twijfelen
				Geplaatst: 20 jul 2014, 23:23
				door gvhdvr
				Ik heb vrijdag een Golf GTI DSG gekocht. Dinsdag kan ik hem ophalen maar ik ben nu toch aan het twijfelen en vooral aan de kilometerstand.
Hij is op 5-4-2013 op kilometerstand 69.457 onderhouden en heeft nu 73.000 op de tellerstand staan. In meer dan een jaar heeft hij volgens het boekje dus maar 4500 km gereden. De laatste beurt is ook niet bij dealer gedaan en van een autobedrijf is ook geen stempel aanwezig.
NAP check geeft aan dat er onvoldoende informatie is om de kilometerstand te bevestigen.
Ik heb de auto voor zo ver mijn expertise reikt op schade's gecontroleerd maar alles lijkt netjes te zijn (naden sluiten goed aan en verder zijn er geen bijzonderheden). Het enige wat mij opviel is dat er geen isolatiemateriaal aan de binnenkant van de motorkap zat en dat het isolatiemateriaal achter de motor iets los zat.
Ben ik paranoïde wat kilometerstanden betreft of zie ik iets over het hoofd?
De advertentie staat nu nog online:
http://www.autotrader.nl/auto/volkswage ... -hatchback
Als hij binnen is zal ik mijzelf ook even voorstellen en plaatjes toevoegen
				Re: Golf GTI gekocht maar nu toch aan het twijfelen
				Geplaatst: 20 jul 2014, 23:42
				door Golf88
				Welkom op het forum!
Wat betreft het isolatiemateriaal zou ik me niet zo'n zorgen maken. Het kan goed zijn dat er een keer een marter onder de kap heeft gezeten en de vorige eigenaar (of de garage) deze aangevreten isolatie heeft verwijdert.
Wat betreft het niet af kunnen geven van een NAP zou ik me meer zorgen om maken. Wellicht dat een van de forumleden hier een kentekencheck voor je kan/wil doen zodat je meer informatie krijgt?
Succes ermee in ieder geval!
				Geplaatst: 21 jul 2014, 00:14
				door kaptino
				Met marters moet je toch goed uitkijken.
Heb dit zelf gehad bij mijn vorige auto (golf 5 gti).
Toen ik hem kocht zat ook de motorkap isolatie wat los, de verkoper van de dealer zei dat dat door een marter kwam.
Later bleek dat ook de bedrading was aangevreten, met als gevolg een doorgebrande computer.
Succes.
				Geplaatst: 21 jul 2014, 00:21
				door wjb#222
				bij een 6 gti zit die isolatie vrijwel altijd iets of wat los
heb de mijne er ook uit gehaald en in de garage gegooid
je hoort de motor nu beter en de turbo afblazen
				Geplaatst: 21 jul 2014, 11:46
				door gvhdvr
				Bedankt voor de reacties!
Ik heb begrepen dat de kilometerstand ook in de ECU opgeslagen is. Mocht hij teruggedraaid zijn staat hier toch altijd de juiste kilometerstand in?
				Geplaatst: 21 jul 2014, 12:15
				door Edition30
				gvhdvr schreef:Bedankt voor de reacties!
Ja klopt. Er is niet uit te lezen wat er is gebeurd, maar wel kan je zien dat het niet klopt (als er is gerommeld).
				Geplaatst: 21 jul 2014, 21:40
				door PatrickR
				Nee hoor want je instrumentenpaneel / ecu werken samen, als er iets terug gedraaid is ga je dat niet terugvinden.
				Geplaatst: 21 jul 2014, 21:51
				door Bluepower
				Een volledige scan maken met VCDS, soms staat er nog een oudere foutmelding opgeslagen(welke geen storingslampje heeft veroorzaakt), en daar staat dan de km stand en datum bij...
				Geplaatst: 21 jul 2014, 22:11
				door Timvgti
				Het gaat er ook om hoe veel kilometers de vorige eigenaar er per jaar mee reed. Zit daar een normale lijn in? Zo rij ik zelf ook maar plus minus 6000 tot 9000km per jaar. Maar sinds ik de auto heb (2010) zie je dat patroon dan ook terug in mijn boekje/beurten.
Ps: hoe en waar kan je als particulier een volledige nap check doen? Wil dat ook wel eens bekijken met mijn auto? Ben nml benieuwd wat er van mijn gti wordt gezegd, daar ik maar erg weinig km's rij in vergelijking met de eerste jaren (andere eigenaren) van mijn gti.
Edit: gevonden, maar je moet dus betalen voor enkel de uitslag 'logisch' of 'onlogisch'. Helaas geen overzicht met km standen.
Hoe komen die standen binnen bij nap? Als je hem brengt voor een apk? Of Altijd, bij echt elke controle/beurt/etc? En doen universele autogarages ook mee aan dit doorgeven? Ik zie nog al wat haken en ogen aan dit systeem.
Wat als je netjes je beurtjes zelf doet? Zoals ik nu afgelopen maand heb gedaan: Keurige olie en alle filters gewisseld. Allemaal kwaliteitsspul/o.e.m. gebruikt. Maar dat wordt dus niet geregistreerd. Netjes in mijn boekje geschreven, maar daar dus geen fraaie stempel (iemand nog een vw stempel? Haha).  Wordt mijn km stand dan straks onlogisch?
edit 2: Kon de spanning niet meer aan en heb dus maar 2,95 euro betaald om mijn uitslag te zien haha. Mijn kilometerstand is LOGISCH. Gelukkig maar, maar blijven mijn bovenstaande vragen mbt onderhoudsboekje en wijze van registratie en dergelijk wel staan.
				Geplaatst: 21 jul 2014, 22:50
				door wehoo
				Digitale Kilometerspeicher bei Volkswagen
Bei Volkswagen wurde die digitale Kilometerspeicherung zuerst in der Mittelklasse eingeführt. Daher entwickelte sich die elektronische Tachojustierung am VW Passat zuerst. Die Kilometerspeicher wurden dann beim Golf, Scirocco und Polo eingeführt. Die technische Ähnlichkeit des Crafter macht dessen Einstellung identisch zu der vom Mercedes Sprinter. Diese hat nichts mit der typischen VW Elektronik zu tun. Die Einstellung wurde später durch einen zweiten Speicher in der Motorsteuerung (vor allem in EDC bei Dieselmodellen) erschwert. Sie ist heute bis auf Ausnahmen komplett über die Diagnose beherrschbar.
Volkswagen hat die Kilometerwerte  in verschieden Speicherstellen abgelegt.
En daarom is dit mogelijk:
http://members.ziggo.nl/werner.hooger/ (klik op de film, werkt het niet, downloaden).
				Geplaatst: 21 jul 2014, 23:22
				door Golf88
				Je kilometerstand wordt iedere keer doorgegeven zodra er een "melding" van je auto binnenkomt bij de rdw. Dit is bij: de APK, overschrijving kenteken, nap-check door een dealer bedrijf. Is je kilometerstand iedere keer hoger dan de vorige keer dan krijg je de status "logisch". Stel voor je rijd 5 jaar achter elkaar 10.000km per jaar en het 6 jaar maar 1.000km dan blijf je nog steeds de status "logisch" houden, omdat de kilometerstand niet later is dan een voorgaand controlepunt.
				Geplaatst: 23 jul 2014, 13:12
				door wsnbm
				Voor een auto van iets meer dan een jaar moet ie wel HEEL veel gereden hebben om hem terug te draaien, bijna constant
Die van mij komt uit 2009 heeft minder kilometers staan, wel een nieuwe motor
