Motor kapot golf 5 gti
SabGTI
Type auto: Golf MK5 R32
Bericht door SabGTI »
Halloo,
Gister ging ik naar zandvoort circuit vrij rijden voor de 1e keer er heen, waren net begonnen met 1e rondje alles oke 2e rondje net begonnen ineens ging me lampje aan van oliedruk STOP !.
gestopt auto ging naar de parkeerplaats we hebben em daar neer gezet laten afkoelen motor tikte echt heel erg dus ik was er al bang voor. na een paar uur hebben we oliepeil gecontroleerd deze was goed.
auto geprobeerd te starten...deed helemaal niks je hoorde alleen de startmotor maar voor de rest niks. gevraagd of de auto daar mocht blijven staan en dan morgen ophalen, nou vandaag opgehaald met ambulance en naar garage toe van een kennis om te kijken, ze haalde wat olie eruit en daar zagen ze al splinters in verder gekeken cilinders getest 3 doen niks meer dus motor is kapot :( :( :(
een vriend van me heeft een motorblok liggen van een golf 5 gti die kan ik overnemen, dat is mijn voordeligste optie want reviseren is best prijzig.
wanneer motor word omgewisseld wil ik gelijk een aantal dingen vervangen zodat alles weer beetje als nieuw is nu toch het er allemaal uitgaat.
heeft iemand ideeën of tips wat ik zoal kan vervangen ?
heb echt geen idee hoe dit ineens is gebeurd heb de motor altijd goed onderhouden bij de vw dealer misschien was de motor wel al niet meer goed toen ik hem kocht weet het allemaal niet meer baal er zo erg van. hoop dat alles voor 8 oktober opgelost is want dan is de afspraak bij tvs engeneering.
alvast bedankt voor jullie hulp.
Golf 5 GTI bj. 2005 ABT
Spuugemmer
Type auto: MK1 GTI
Re: Motor kapot golf 5 gti
Bericht door Spuugemmer »
Ik zou me over het mislopen van de afspraak bij de vr6 terrorist maar het minste zorgen maken.....
Probleem wat jij hebt is waarschijnlijk het falen van de olie druk. Dit kan een aantal oorzaken hebben.
-oliepomp overdrukklepjes vast.
-Filterhuis klepjes of verstopt.
-Maar ook dat de olie te dun is geworden. Door bijvoorbeeld benzine in de olie (uit de hpfp)
Wat vervangen. Als alles er toch uitgaat zou ik kop er sowieso even afhalen. kijken hoe de zuiger veren zijn. Ik kan je de garantie geven dat je als je een rechte lijn trekt vanuit de injector je op de cilinderwand een soort glaze ziet zitten. Dit hoeft nog geen ramp te zijn maar let er even op.
Als je de inlaat van de kop af hebt check gelijk even de hoeveelheid carbon vorming om de inlaat kleppen. Nu schoonmaken en nieuwe gelijders erin is minder werk dan in elkaar zetten en erachter komen dat je kleppen niet fantastisch meer sluiten of niet rond gaan...
Wat ga je doen met de aanbouw delen? alles overzetten? Gruis in motor = 9 van de 10 keer gruis in de turbo.... Enzovoorts enzovoorts.
Je moet jezelf de vraagstellen wil ik een budget oplossing zodat ie weer rijdt en je snel afscheid neemt van de auto of wil je een oplossing dat je nog jaren plezier van de auto wil hebben......Ik zou dan het tunen ff uitstellen en dat geld uitgeven aan een goede basis....
Belangrijkste is wel als je dingen gaat overzetten.....Zorg dat je weet wat het probleem heeft veroorzaakt anders kan je dit misschien nog wel eens vaker moeten doen...
Mocht je vragen hebben kan je altijd een pb sturen of mailen of bellen of rooksignalen
Type auto: Gti v 30edition
Bericht door Mackdennis »
Wtf.. Je hele blok in gruzelamenten gelopen :(
Tja weet niet maar mischien van de nood een deugt maken?
Kijken wat de schade is.. En dan inderdaad ff bellen met chris,
Mischien kan je dit blok reviseren met gelijk versterkte onderdelen?
Dus uiteindelijk meer vermogen en betrouwbaarder.
Geen idee wat dat kost hoor!
jarno1979
Bericht door jarno1979 »
Je hoort het wel vaker hoor,mijn overburen hebben met hun a3 met axx motor hetzelfde gehad.
Je zegt dat je terugreed naar de parking,hoelang heb je nog met t lampje aan gereden?
Greetz
Ik had gewoon het blok van je vriend over genomen en meteen alle draaiende delen goed na gelopen en riem en waterpomp sowieso vervangen, je oude blok zal ik rustig gaan reviseren en verkopen
gr Tonnie
Eric H
Type auto: Golf MK5 Gti
Bericht door Eric H »
Mijn plan van aanpak zou zijn :
1 : Blok van vriend overnemen
2 : alle delen die overgebouwd moeten worden grondig inspecteren en zonodig vervangen
3 : opnieuw opgebouwd blok inbouwen en lekker gaan rijden
4 : oude blok stukje bij beetje gaan opbouwen met aangepaste onderdelen ( versterkt / verbeterd )
5 : als je klaar bent met het opbouwen van je "new and improved" blok, dit inbouwen in je auto
6 : oude blok van vriend wat je dan over hebt weer verkopen.
7 : geld van verkoop oude blok van vriend steken in een "JD treatment"
8: met een grote grijns rondrijden in een wagen met verhoogd, maar misschien wel veel belangrijker, betrouwbaar vermogen.
Maar dit zou ik doen.
Alles hangt natuurlijk af van je persoonlijke situatie en wensen.
Ik begrijp dat je toch al van plan was om te chippen/tunen, dus je was al van plan om extra geld uit te geven.
Dat geld zou ik persoonlijk steken in het upgraden van je oude blok met sterkere / betere onderdelen.
Onder aan de streep ben je meer geld kwijt dan wanneer je je blok alleen had laten chippen, maar dat is nu toch van tafel !
Het blok van je vriend chippen zou ik ook niet aan beginnen, dan liever een nieuw blok opbouwen ( rustig op het gemak ) en dat helemaal bombproof en naar je wens maken. Geld moet je toch al gaan uitgeven, hoe je het ook went of keert, dan maar gelijk goed aanpakken.
Maar nogmaals, alles is persoonlijk !
SabGTI
jarno1979 schreef:Je hoort het wel vaker hoor,mijn overburen hebben met hun a3 met axx motor hetzelfde gehad.
Greetz
Nou na het lampje gelijk gestopt en met een safety auto weggehaald laten afkoelen maar wou niet meer starten.
Herman
Bericht door Herman »
Hier wordt je zeker niet blij van..
Mag ik vragen wat het bouwjaar en de kilometerstand van de auto is?
SabGTI
Eric H schreef:Mijn plan van aanpak zou zijn :
Hoi Eric,
bedankt voor je reactie dit is een goed plan wist zelf even niet meer wat ik moest doen.
ik heb contact opgenomen met de vr6specialist om de afspraak te annuleren aangezien dat al volgende maand was vind het nu toch wel belangrijker dat me auto weer in orde is en dat geld dan goed kan gebruiken, kreeg beetje een vreemde reactie terug wat me toch niet helemaal lekker zit dus denk dat ik daar ook niet meer heen ga.
oud blok weer opbouwen moet dan toch aan iemand anders overlaten kan dat niet zelf maar dat zie ik dan wel.
SabGTI
Herman schreef:Hier wordt je zeker niet blij van..
Bouwjaar is 2005 km stand is ongeveer 141000
Mee eens zou dit ook op deze manier doen.
Eric H
SabGTI schreef:Hoi Eric,
Een paar berichten hierboven zie ik een reactie van XT Motorsport, iets met rooksignalen e.d.
Zou daar gewoon eens contact mee opnemen, of beter, probeer eens langs te gaan.
Leg uit wat er is gebeurd en wat je plannen zijn.
Lijkt mij dat ze je daar best wel met woord en daad ter zijde willen staan, immers zij leveren spullen die jij nodig hebt.
Wellicht kun je onder aan de rit het tuningsverhaal ook door hun laten doen.
Wel zou ik voor een gespreide aanpak gaan.
Staar je niet blind op een eindbedrag wat in eerste instantie berekend wordt, laat je daardoor niet uit het veld slaan.
Spreid je uitgaven en koop slim in, ook daar zal XT je echt wel in kunnen helpen.
Ik weet niet of je rookt, maar als ik tegen jou zeg dat je in januari even € 2000,- moet betalen om te roken zeg je waarschijnlijk ook, jij bent achterlijk !!
Echter dat pakje per dag ( wat sommigen dus echt roken ) wordt met het grootste gemak gekocht....
Alleen om aan te tonen dat je je dus niet moet laten afschrikken door een totaal plaatje aan kosten.........spreiden is het belangrijkste en zorgt er ook voor dat je het project kunt blijven overzien.
@ eric netjes uit gelegd maar zo is het daad werkelijk wel (Y)
SabGTI
Eric, zeker mooi uitgelegd hier heb ik wat aan !
jarno1979
In ieder geval sterkte toegewenst met de wederopbouw,zulke dingen zijn nooit leuk en hakken behoorlijk in je budget.
Maar als je iets doet,doe het dan goed is altijd mijn motto,vooral als je de wagen blijft rijden.
Dat adres in Aalten zou niet mijn keuze geweest zijn trouwens maar daar is iedereen vrij in natuurlijk.
Wel hoop ik dat je ons even op de hoogte houd als de preziese oorzaak van het euvel bekend is,mischien met foto,s?
Greetz
Spuugemmer
Type auto: MK1 GTI
Via PB hebben we contact... Gaat helemaal goed komen....
Nadeel is gewoon dat je bij een 2de hands motor niet weet wat je koopt en momenteel is ook niet duidelijk wat er nu wel en niet stuk is.... Dat zijn wel 2 essentiele punten om een beslissing op te maken of het uberhaupt nog zin heeft de oude motor uit elkaar te halen en te reviseren. Als een zuiger de kop heeft aangetikt dan is hij financieel sowieso klaar. Alles is te maken dat is het probleem niet maar het is dan totaal niet interessant meer.
Meteen S3/ED30 motor erin!
jarno1979
Kan dat wel icm de computer van een axx?
Waarom zou dat niet kunnen? Hij moet toch opnieuw afgesteld worden.
Je hebt toch al een complete motor. Mapsensor etc zijn anders. Maar die zit op je intercooler pijp (hoort bij auto), dus dat is geen probleem.
SabGTI
ja een motor van een edition 30 is volgens mij wat meer versterkt dan de standaard gti motor toch ? of zeg ik nou iets stoms
Klopt, een ED30 motor kan prima 420pk-475Nm verdragen
Spuugemmer
Type auto: MK1 GTI
ED30/s3 motor is alleen weer een stukje prijziger dan een normale gti motor... Aan de andere kant als er toch iets gebouwd moet worden....
Gezien het vermogen dat ze voor ogen had, kom je niet uit met een standaard BWA/AXX motor (dan zou je die moeten verbouwen en ben je weer duurder uit).
SabGTI
Ben gister bij Chris en Steef langs geweest, het een en ander besproken. Heb besloten om een Edition 30 blok er in te laten zetten met chip 310 pk is ook al een grote stap dus daar ga ik verlopig lekker mee rijden dan en langzaam verder opbouwen ben al blij als straks me auto weer rijd morgen komen ze me auto halen :) :) :)
Eric H
Das heel goed nieuws !!!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 65 gasten
