Downpipe vraag golf 6 gti
Ricardo-mk6 gti
- Type auto: Golf 6 gti
Hallo mensen weer een vraagje van mijn kant.
Ik ben voor mezelf nog aan het uitzoeken wat ik zal doen, Een andere downpipe of catmod
En 100 of 200 cell cat het zijn dingen waar ik nog niet uit ben. Ik weet dat je met een catmod heel erg in de buurt komt van het vermogen dat je ook met een andere downpipe haalt maar wil denk toch het plaatje compleet hebben voor mezelf?
Mijn vraag nu aan jullie( ik weet dat ie vaker gesteld is maar heb geen concreet antwoord voor mezelf kunnen vinden) wat te doen 100 of 200 cell cat?? Ik heb bijvoorbeeld een downpipe van het merk HPA gezien die mij heel mooi lijkt maar die is 100 cell en volgens HPA is dit de straat versie, maar kom ik hiermee daadwerkelijk door de keuring?
Ik heb ook een downpipe van invidia gezien en die is 200 cell en dus ook een straat versie hier kom ik zowieso mee door de keuring volgens mij maar verlies ik dan vermogen ten opzichte van de 100 cell kat?
Hoor graag van jullie
Mvg Ricardo
Mvg Ricardo
Re: Downpipe vraag golf 6 gti
Hoi Ricardo,
Als je nu twijfelt zou ik gaan voor de downpipe. Kijk eens bij jmtuning, ze leveren goed werk voor een nette prijs. Kat-mod is beter dan een standaard downpipe, maar het is geen grotere downpipe. Een grotere downpipe heeft een veel betere flow, ik zou deze combineren met een 200 cells kat (standaard 2 X 400!). Denk ook aan je inlaat.
- Patrick B
Ik heb ook een 100 cels downpipe en ben zonder problemen door de keurig gekomen.
Ik weet niet als het verschil maakt maar mij auto was destijds wel getuned.
Groetjes Patrick
Bij een andere downpipe moet je altijd tunen, ook bij een kat-mod.
Ricardo-mk6 gti
Bedank voor de snelle reacties! Ik overweeg inderdaad ook nog jm tuning ze leveren mooi werk heb ik al meerdere malen gelezen maar denk dat een echt merk eventueel wel meewerkt aan later verkopen voor mooie prijs van de downpipe. Dus het maakt niet uit 100 of 200 cell??
Of is dat niet het geval?
"Koreaan" hier op het forum heeft met zijn Oktavia RS met JM uitlaat, k&n intake en JD chip een tijdje geleden 310pk neergezet. Welke kat hij hier in heeft zitten durf ik niet direct te zeggen, maar het is in ieder geval mooi materiaal waar je een dik vermogen mee kunt halen
Ik zou voor een 200 cell gaan, dan weet je zeker dat je door de keuring heen komt, verschil schijnt niet groot te zijn als je verder geen grote aanpassingen gaat doen.
Ikzelf heb er ook een van jm tuning, ben erg tevreden, met een carbonio kwam ik op 305 pk met een jd chip.
Advies is om dan gelijk ook een motorsteun insert van powerflex re monteren.
Ricardo-mk6 gti
Als ik het dus goed lees is 200 cell eigenlijk prima want daar haal je al 300 pk mee zie ik. Heb al stage 2 van pipercross erop zitten dus dit word de laatste stap voor de chip.
Fijn om zo wat Dingen te horen van andere mensen. Nu alleen nog kiezen jm of invidia
Kosten zijn hetzelfde. Raymond zijn die motorsteun inserts van powerflex de steunen van de downpipe die normaal rood zijn?
Tondeo
- Type auto: Golf MK6 GTI
Ik heb ook een downpipe van JM goede pasvorm en 307 pk.
Is ook 200 cel. Ik heb een paarse rubber van powerflex maar zou voor de rode gaan geeft schijnbaar minder trilling.
Groeten Toon
@ricardo, die jij bedoelt zijn gewoon de ophangrubbers van de uitlaat.
De motorsteun inserst van powerflex, valt als het waren precies in de ruimte die vrij is bij motorsteun, je vervangt dus geen rubber maar plaatst er een tussen.
Gevolg is wel dat je stationair meer resonatie voelt, maar doordat je motor minder kantelt is dit beter voor je downpipe.
Je hebt ze in paars, geel en rood.
Waarbij paars de meeste trillingen doorgeven, geel is standaard en rood is eigenlijk voor diesels, en schijnen de minste trillingen door te geven.
Ricardo-mk6 gti
Raymond heb een beetje me huiswerk gedaan en ben er nu ook achter hoe het zit bedankt voor de uitleg! Past de rode van een tdi dan ook in 6 gti? Want dit lijkt me dan de beste optie.
Als die hetzelfde werk doet met de minste trillingen. En is die rode ook goed voor stage2?
- Type auto: Passat CC TSI
Heb die paarse erin gehad. Snel er weer tussen uit gehaald. Das niks voor een Passat CC.
- NielsED30
100 cells kom je ook mee door de keuring, alleen is de kans er dat je de uitlaat eerst goed warm moet rijden voor hij z'n waardes haalt. Met een 200cells valt dit wel mee, dit filterd al wat beter.
Rijd zelf met 380pk met een 200cells kat..
Michel5gti
- Type auto: MK6 Edition 35
Voor de APK-keuring hoef je niet zo bang te zijn met een 100 cels katalysator. auto's na 1 jan. 2006 worden via de EOBD uitgelezen en die controleerd of alles in orde is. zo niet dan moet er pas aan de uitlaat gemeten worden.
als je hem laat chippen dan kunnen ze de lambdasondes wegschrijven zodat die daarop niet in storing gaat, en de apk-tester geeft gewoon goed aan zodat er niet gemeten hoeft te worden.
Ex-car:
MK5 GTI Laserblue (JD 275pk)
Ex-car:
Dat dacht ik ook, alles via E-OBD... maar recent nog ff de Audi A4 van mn vrouw door de APK gehaald, maar die is dus NIET aan de computer geweest, terwijl ie wel van na 01-01-2006 is... Weet niet of het een verplichting is van het APK-keuringsstation om de E-OBD apparatuur aanwezig te hebben?Michel5gti schreef:Voor de APK-keuring hoef je niet zo bang te zijn met een 100 cels katalysator. auto's na 1 jan. 2006 worden via de EOBD uitgelezen en die controleerd of alles in orde is. zo niet dan moet er pas aan de uitlaat gemeten worden.
Ja die past want die heb ik zelf ook, beter iets dan niets, rode is gewoon een stuk zachterRicardo-mk6 gti schreef:Raymond heb een beetje me huiswerk gedaan en ben er nu ook achter hoe het zit bedankt voor de uitleg! Past de rode van een tdi dan ook in 6 gti? Want dit lijkt me dan de beste optie.
Ricardo-mk6 gti
Raymond waar heb je die rode besteld?
Ik heb het niet zelf besteld, kijk eens op powerflex.nl
Ricardo-mk6 gti
Ik heb het gevonden is het makkelijk zelf te doen eigenlijk zo'n steuntje plaatsen?
Ricardo-mk6 gti
net even een gele powerflex insert besteld, ben heel benieuwd!
wil niet heel zacht zoals de rode en ook niet heel hard zoals de paarse dus was de keuze simpel.
nu alleen nog een downpipe en chip haha
Kan iemand mij aub helpen aan de hierboven genoemde rubber voor de downpipe. Ik heb de rode maar ken de maten niet of welke ik moet halen. Heb met powerflex gebeld en die zeggen dat dat dan univerzelen rubber van hun zijn en dat ze alleen maar het rood t om. Aub wie kan mij helpen durf niet veel me de auto te rijden nu. Het betreft een golf 5 maar die is onderhuids meen ik t zelfde als de 6.
Please wat hulp
Please wat hulp
VW EOS GTI
- Type auto: VW EOS GTI
Beste GTI rijders.
Ik heb een korte vraag : Ik heb 3inch downpipe zonder kat gekocht. Nu hoor ik dat mijn downpipe niet door de keuring komt. En de.andere zegt van wel. Ik heb VW eos met golf 6 gti blok uit 2012. Omdat mijn auto 2012 is en euro 5 kat heeft is geen probleem zeggen ze.
Kan iemand die ervaring heeft met 3inch downpipe zonder kat mij vertellen of zijn auto wel door de APK komt ?
En wat moet ik doen ?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 9 gasten
