				golf4 1.8gti deurvergrendeling passagiers kant
				Geplaatst: 03 mei 2015, 14:16
				door GolfGTI-driver
				goedenmiddag,  als ik via de afstandsbediening van de sleutel mijn auto wilt openen gaat alleen de bestuurders kant van het slot en als ik nog een keer druk gaat ie weer op slot, ik heb al gelezen dat 2x achter elkaar drukken ook zou werken maar helaas de slot van de bijrijders kant reageerd er ook niet op, en als ik mijn auto sleutel aan de bestuurders kant in het slot steek en omdraai gaat ook alleen de bestuurders kant los en dicht maar als ik dit aan de bijrijders kant doet gaat zowel de bestuurders als de bijrijders portier van het slot af,
en nou was mijn vraag hoe dit valt op te lossen dat het electronisch ook gewoon goed gaat werken.
mvg, Henry
				Re: golf4 1.8gti deurvergrendeling passagiers kant
				Geplaatst: 04 mei 2015, 16:44
				door raymond77
				Weet niet waar je vandaan komt? Maar je kan eens contact opnemen met
Www.deurslotreparatie.nl.  Ik heb hetzelfde euvel en moet er ook nog een keer heen.
Dat zit in Apeldoorn en bij de dealer kost het je snel 3x zo veel.
Vr Gr raymond
				Geplaatst: 04 mei 2015, 19:06
				door GolfGTI-driver
				Ik heb nu vanavond het slot eruit gehaald en ben hem momenteel even aan het door meten om te kijken of de contact puntjes op de printplaatje in het slot nog goed zijn, en zo niet dan maar even de soldeerbout erbij pakken
				Geplaatst: 08 mei 2015, 09:08
				door GolfGTI-driver
				Ben er nu achter gekomen dat de passagiers slot dus ergens eens lost contactje heeft zitten, want nadat ik hem uit elkaar heb gehad en doorgemeten en er vervolgens weer in gebouwd heb deed ut slot het weer maar naar een paar keer uitgetest te hebbe deed die het nie meer
  dus nu voor die deur maar even de moed opgegeven en nu maar de kabels van het slot in de achterklep nalopen omdat er geen stroom op staat en de electro motor van de achterklep nog wel goed is
