				RNS510 gestolen, welke nu kopen?
				Geplaatst: 11 jun 2015, 09:25
				door michaelvs
				Gister is er tussen 18:45 en 19:15 ingebroken in mijn Scirocco R en is mijn RNS510 gestolen
Ik heb even zitten kijken voor een ander vergelijkbaar navigatie systeem (ik wil niet nog een RNS kopen), maar er zijn er zoveel te koop.. Heeft iemand misschien een tip?
Alvast bedankt!
				Re: RNS510 gestolen, welke nu kopen?
				Geplaatst: 11 jun 2015, 09:38
				door nockienl
				Ik zou persoonlijk voor een RNS 315 gaan, zit ook (bijna) altijd bluetooth ingebouwd, schermpje is kleiner, en niet diefstalgevoelig. Je houdt hierdoor de orginaliteit van VW en is te koop voor ongeveer 200 euro.
				Geplaatst: 11 jun 2015, 09:42
				door michaelvs
				nockienl schreef:Ik zou persoonlijk voor een RNS 315 gaan, zit ook (bijna) altijd bluetooth ingebouwd, schermpje is kleiner, en niet diefstalgevoelig. Je houdt hierdoor de orginaliteit van VW en is te koop voor ongeveer 200 euro.
Je kan dan alleen geen navigatie systeem en muziek luisteren tergelijkertijd?
In de auto zit geen bluetooth module ingebouwd dus daar heb ik dan ook vrij weinig aan.
				Geplaatst: 11 jun 2015, 09:52
				door TheDGM
				In de RNS315 zit meestal bluetooth ingebouwd. Heb je dus ook geen extra module voor nodig onder de bijrijdersstoel. Enige wat je moet doen is een microfoon aansluiten.
En waarom zou je niet tegelijk kunnen navigeren en muziek luisteren?
				Geplaatst: 11 jun 2015, 09:58
				door michaelvs
				TheDGM schreef:In de RNS315 zit meestal bluetooth ingebouwd. Heb je dus ook geen extra module voor nodig onder de bijrijdersstoel. Enige wat je moet doen is een microfoon aansluiten.
A oke!
Dacht dat gelezen te hebben ergens, omdat de 315 geen HD heeft ofzo en je de navi moet starten via een SD kaart? En je daarom geen muziek kan afspelen..
Maar ik heb liever iets anders dan een RNS systeem.
Iemand ervaring met een ander vergelijkbaar systeem?
				Geplaatst: 11 jun 2015, 11:07
				door jochemstr
				Ik heb destijds ook bewust gezocht naar een uitvoering met een RNS 315, met als reden dat deze niet diefstalgevoelig is.
Voor mij werkt het prima, er zit ook bluetooth op en de navigatie werkt ook prima. Ik zou er sowieso altijd gewoon een VW systeem in laten zetten, voor de originaliteit zoals al eerder vermeld is.
Trouwens, wel een bizarre tijd, om 18:45 is het nog volledig licht...
				Geplaatst: 11 jun 2015, 11:14
				door michaelvs
				jochemstr schreef:Ik heb destijds ook bewust gezocht naar een uitvoering met een RNS 315, met als reden dat deze niet diefstalgevoelig is.
Ja was ook op een vrij drukke parkeerplaats voor een zwembad/sportschool.
Maar kan jij navigeren en muziek luisteren tegelijkertijd?
RNS bevat toch geen HD?
Kan je, mochten ze aanwezig zijn, de nadelen van een 315 opnoemen?
Alvast bedankt!
				Geplaatst: 11 jun 2015, 11:45
				door Green Hornet
				Geplaatst: 11 jun 2015, 13:41
				door TheDGM
Had jij niet een heel mooi systeem in je R?
				Geplaatst: 11 jun 2015, 13:45
				door jochemstr
				michaelvs schreef:jochemstr schreef:Ik heb destijds ook bewust gezocht naar een uitvoering met een RNS 315, met als reden dat deze niet diefstalgevoelig is.
Alvast bedankt!
Ooh oke, dan zal het wel niet erg opvallend zijn geweest..
Ja, ik kan navigeren en muziek luisteren tegelijk. Uiteraard niet muziek vanaf een CD, maar wie doet dat nou nog..
RNS 315 bevat inderdaad geen HD.
Ik kan wel navigeren en muziek luisteren via bluetooth e.d. of telefoneren tegelijk.
Nadelen:
Kleiner scherm. Verder kan ik écht geen nadelen ontdekken....
				Geplaatst: 11 jun 2015, 18:03
				door wehoo
				Geplaatst: 12 jun 2015, 15:29
				door michaelvs
Thnks, mooi ding zeg die Kenwood DNN-9150DAB-CX
Wat een opties...
In mijn RNS 510 kreeg ik een afbeelding te zien met een indicator als ik achteruit rijd hoever ik met parkeren van een voorwerp verwijderd ben.. Waaraan kan je zien of deze dat bv ook heeft?
Wellicht:
R-CAM hulpijnen voor parkeren ?
				Geplaatst: 12 jun 2015, 17:00
				door Schippersss
				Rns310 heeft de kaarten op een sd kaartje staan die in het toestel zit.
Rns315 heeft de kaarten op een hardeschijf in het toestel staan.
Beiden gewoon muziek/cd luisteren tijdens het navigeren.
				Geplaatst: 12 jun 2015, 17:21
				door ripa
				Ik had ook een Kenwood. Type weet ik even niet meer maar was een goed systeem:
http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... f=7&t=2960
				Geplaatst: 12 jun 2015, 17:48
				door TheDGM
				Dat systeem bedoelde ik idd! Heel mooi alternatief.
