GTI skirt monteren op Golf 6
Geplaatst: 06 jul 2015, 21:30
door hank
Ik heb een set side skirt gekocht zoals die standaard op een Golf 6 GTI/GTD zitten. Het zijn bescheiden dingen en daar knapt mijn standaard Golfje wel op. Het punt is de vraag hoe die dingen worden gemonteerd. Er zit geen instructie bij, en zo te zien ontbreken schroeven of misschien andere soort bevestigingspunten. Weet iemand hoe ik die monteer? Ik hoop toch niet dat er gaten in de dorpel geboord moeten worden.
Re: GTI skirt monteren op Golf 6
Geplaatst: 06 jul 2015, 23:25
door NICO!
Bij de Golf 5 moest ik 7 gaten aan iedere kant boren in het metaal en dan tectiel er in en vervolgens een rails vastschroeven waar de skirt dan weer op vast geklikt werd. Samen met 3M tape bleef alles op zijn plaats. Dus met alleen de skirts zal je er niet zijn. In de onderdelengids, staats vast wel ergens online staat vast wat je nog extra nodig hebt. Vraag het anders bij de onderdelenbalie van de dealer.
Geplaatst: 08 jul 2015, 21:49
door hank
Bedankt voor de reactie. Ondertussen heb ik een montageschema opgezocht, en daarin zie ik dat er allerlei schroeven nodig zijn om de boel vast te zetten. En die zaten niet bij de set die ik ophaalde bij de vw-dealer. Nog nagevraagd, maar die kunnen ze ook niet bestellen, zeggen ze....
Liever zou ik niet boren/schroeven in de carrosserie. Zou kitten een optie zijn? Heeft iemand ervaring of het met bijv polyurethaan kit blijft zitten?
