Hallo iedereen,
Ik heb een vraagje.
Heb sinds vandaag een foutcode op mijn mk6 gti dsg.
Intake manifold flap position sensor geeft hij aan, en iets met evap system.
Ik heb ff zitten zoeken op Google en lees veel over dat de kleppen van het inlaatspruitstuk vast gaan zitten en dat dan de complete inlaat vervangen moet worden.
Hij start slecht duurt langer voor hij aanslaat. Tijdens het rijden merk ik niks.
Ik zag dat ze bij jd deze ook weg kunnen schrijven
Iemand hier ervaringen mee of tips?
foutcode inlaatspruitstuk mk6 gti
Michel5gti
- Type auto: MK6 Edition 35
Re: foutcode inlaatspruitstuk mk6 gti
Klopt idd dat het spruitstuk dan vervangen moet worden.
dat wegschrijven heb ik geen ervaring mee maar wel over gelezen dat het kan.
die klep in het spruitstuk gaan wel vaker stuk ook bij de 1.8 tsi
Ex-car:
MK5 GTI Laserblue (JD 275pk)
Ex-car:
Vaak breekt het plastic stangetje vanaf de actuator van het kleppensysteem.
Heeft een bedrijf(weet de naam Ff niet meer) een ombouw set naar RVS voor, zodat die zwakke schakel wegis.
Hallo lampje van mij katalysator slaat aan en geeft foutmelding inlaatcollecteur
Met foutmelding
P2004 en p2015 ?
Wie weet hoe je dit kan oplossen of kan je een sensor uitschakelen?
Gaat over een golf 6 gti 2.0 van 2010?
Mvg
Met foutmelding
P2004 en p2015 ?
Mvg
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Google [Bot] en 38 gasten
