SENSOR, ONTSTEKINGPULS golf
berend
Type auto: golf 6 tsi
Bericht door berend »
hoi ik heb een golf 6 2010 mijn auto heeft het volgende probleem stationair hikt de motor af en toe hij slaat dan een arbeidsslag over.
Ook heeft hij bij de start dat je geen gas kan geven(en hij loopt dan onregelmatig)bij de computer diagnose geeft hij geen fouten aan zou het kunnen dat de
ontstekingspuls sensor niet goed werkt.
Of weet iemand wat er mis kan zijn. BVD.
Re: SENSOR, ONTSTEKINGPULS golf
Als er iets is met je nokkenas of krukassignaal, dan krijg je over het algemeen direct foutmeldingen.
Meestal is het een defecte injector op de cilinder die overslaat, als je stationair problemen hebt en vooral overslag op 1 specifieke cilinder hebt.
Slaan ze allemaal over, dan kan het ook een probleem met bv de carterventilatie zijn. (intern lekkende klep)
