OBD doorlock van Van Wijk groep
Victor GTI
- Type auto: Golf Mk5 GTI
Hallo allemaal,
Na alle berichten te lezen over diefstal, viel het mij op dat de OBD-stekker de zwakke schakel lijkt. Bij Van Wijk kan je zo'n OBD doorlock kopen voor circa € 75. Het is een slot voor over je OBD-stekker met een slotje (het woord zegt het al) er op.
Dit lijkt mij een goed vertragend middel bij diefstal, dus ik denk er 1 te gaan kopen. Voordat ik dat doe: heeft iemand al ervaring met dit ding of advies hierover?
Ter info: Allsecur verzekert mijn auto tegen diefstal op basis van ANWB koerslijst en vanuit de polisvoorwaarden heb ik geen alarm nodig boven klasse 1. Natuurlijk verlies je er altijd op, daarom wil ik toch graag beveiligen.
Re: OBD doorlock van Van Wijk groep
Waarom € 75 uitgeven als je er ook een schakelaartje op kan zetten voor een paar cent ? Desnoods verplaatst je de originele OBD en plaats je daar een Dummy variant
je kan er ook een passen hangslot omheen doen van een paar euro, om de connector zelf
Wat stefanmk4 idd zegt, gewoon de originele OBD-stekker ergens verstoppen in de auto zodat alleen jij weet waar de stekker zit. Je kunt hem zo uit het voetenruimplaat los klikken dmv een platte schroevendraaier.
Hier eventueel een dummy stekker te koop voor een tientje: *LINK*. Toch weer 65 euro goedkoper.
Victor GTI
Briljant! Veel beter plan. Ik koop een dummy (met stuk kabel denk ik) en verstop de originele OBD stekker.SteveO schreef:Wat stefanmk4 idd zegt, gewoon de originele OBD-stekker ergens verstoppen in de auto zodat alleen jij weet waar de stekker zit. Je kunt hem zo uit het voetenruimplaat los klikken dmv een platte schroevendraaier.
Bedankt voor de feedback!
pyara_pappoe
- Type auto: GOLF MK5 GTI 2007
hoe kun je je originele obd stekker dan verstoppen ? als je hem loslaat, moet je neem ik aan ook de bedrading compleet doortrekken als je hem verstopt ? of niet ?
- theo
- Global Moderator
Je auto stelen doen ze niet meer via de OBD maar via de printplaten in het tellerhuis: http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... %2A#p86305
- Type auto: Passat CC TSI
Ook bij de golf 5? Meen dat dat alleen voor nieuwere type auto's gelden.
- KnuffelTurk
De golf 5 gaat nog via de obd.theo schreef:Je auto stelen doen ze niet meer via de OBD maar via de printplaten in het tellerhuis: http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... %2A#p86305
Vanaf golf 6 gaat het indd via de tellerplaten.
KnuffelTurk
KnuffelTurk
pyara_pappoe
hoe gaat dat verleggen dan precies in zijn werk ? heeft iemand een how to ? neem aan dat je alle aansluitingen van de obd stekker dan ook moet verleggen ?
gewoon ergens achter frotten, tire wrap eromheen, zijn ze wel effe zoet
dangerpaki
- Type auto: Golf V GTI LE 240
Allemaal opties:
Dummy stekker
Schakelaar ertussen
Wisselen van kabeltjes bij de originele stekker en deze corrigeren met een tussen stekker die jij hebt en mee geeft bij uitlezen
Vooral de laatste optie is mooi omdat je alleen al met het verplaatsen van de 12v pin naar de data pin ervoor zorgt dat degene die zijn kastje aansluit om je auto mee te nemen meteen met een doorgebrand kastje zit. Alleen neit vergeten bij uitlezen door legitime persoon om de tussenstekker die dat weer corrigeert mee te geven. Anders is die niet blij.
Dummy stekker
Schakelaar ertussen
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 12 gasten
