Mannen!
Vraagje
De wielen onder mijn r zijn wat beschadigd. Vorige eigenaar woonde in de stad en raakte dus nog wel eens een stoepje.
Nu wou ik toch al een andere kleur maar nu is mijn vraag.
Kan ik ze beter laten stralen/plamuren/schuren/spuiten of gewoon ontvetten en laten poedercoaten.
Nu lijkt het laatste de gemakkelijke manier maar ben bang dat ze gaan trillen.
Nu kom ik bijna niet boven de 120 kmh maar het is geen fijne gedachten dat de wielen boven de 200 gaan trillen in het stuur.
wielen spuiten of poedercoaten?
Re: wielen spuiten of poedercoaten?
Voordelen Poedercoaten t.o.v. Spuitwerk :
Krasvast , stootvast, dikkere laagdikte waardoor sterker.
Makkelijker schoonhouden, vuil hecht nauwelijks.
Gaat jarenlang mee , geen kans op oxidatie
Met het coaten worden je velgen aan de buiten, maar ook aan de binnenkant behandeld.
Uw velgen zien er als nieuw uit.
Nadelen Poedercoaten t.o.v. spuitwerk :
Glansgraad ligt wat lager dan Spuitwerk.
Spot repair ivm stoeprandschade soms niet mogelijk, velg moet helemaal opnieuw gecoat worden.
Process poedercoaten neemt 3 tot 5 werkdagen in beslag.
Hoop dat je hier wat aan hebt!!
- Golf VI GTI Adidas
Hier heb ik mijn tweedehands marktplaats velgen laten doen van m'n BMW (vol met stoeprandschade en oxidatie). Voor 17" was het iets van €47,- per velg ex. btw. Resultaat was zo goed als nieuw!
Naar mijn mening goed, goedkoop en klantgericht
http://renoblastandcoatings.nl/
maar hoe zit het met het raakvlak van de velg op de schijven?
lijkt mij dat ze dat gedeelte ook mee poedercoaten dus dat zou later geschuurd moeten worden en als dit niet recht gebeurd dan komt er trilling dacht ik?
verder is het wel een mooi lijstje van voor en nadelen!
- Type auto: Passat CC TSI
Bij coater waar ik ga wordt dit netjes afgeplakt dus blijft schoon. Trillen ma het coaten van velgen heb ik nog niet eerder gehoord.
Ik heb wel eens een stel velgen gezien daar droop de coat nog van af, zo dik was het. Dan kan je problemen verwachten met de bouten en de naaf. Ik ben bij renoblast geweest en die zeiden dat de laag zo dun is dat dit geen problemen geeft, het is al weer wat jaartjes geleden en de velgen zien er nog steeds goed uit (op de stoeprand schade na
dan) en trillen niet.
