Webasto kachel
Jestar
Type auto: Scirocco MK3
Webasto kachel
Bericht door Jestar »
Beste leden,
Er zit een webasto kachel op mijn scirocco, echter geen idee hoe deze werkt.
zodra ik op ''on'' druk op de afstandbediening, knippert deze een paar keer en er gebeurd verder niks.
Iemand die heel toevallig ook een webasto op zijn golf/scirocco heeft?
boekjes zitten helaas niet meer in de auto...
yal
Type auto: mk1gti-mk2gti16v
Re: Webasto kachel
Bericht door yal »
Om de standkachel aan te zetten moet de ON knop op de zender 2 a 3 seconden ingedrukt worden.
Dan zal de groene led even een paar seconde constant branden.
Een andere mogelijkheid is om standkachel voor te programmeren in het menu , dan dient er een vertrektijd en dag ingevoerd te worden.
Jestar
Re: Webasto kachel
yal schreef:Om de standkachel aan te zetten moet de ON knop op de zender 2 a 3 seconden ingedrukt worden.
dankje ik zal eens kijken.
Jestar
Re: Webasto kachel
manual even goed doorgelezen, als je lampje 5 seconde oranje knippert is domweg je batterij leeg.
vervangen en we kunnen de winter tegemoet...
yal
Re: Webasto kachel
Bericht door yal »
Je zei dat je geen boekjes had :? , inderdaad betekent oranje knipperen batterij leeg!
Zender kan ook groen knipperen en dat betekent dat er geen verbinding is met de standkachel.
Vorige week zelf ondervonden en toen heeft de Pon dealer de zenders opnieuw aangeleerd.
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 7 gasten
