[Audi S3 2.0 TFSI 2007] Tikkend geluid
RickS3TFSI
Type auto: Audi S3 8P
Bericht door RickS3TFSI »
Beste,
Van de week tot te conclusie gekomen dat de motor een ''Metaal achtig tikkend'' geluid maakt bij stationair toerental, dit doet zich voor wanneer olie warm is, bij een klein beetje gas geven verdwijnt geluid waar het vervolgens rond 1700/1800 rpm weer terug komt frequent aan het motortoerental.
Geluid doet zich niet voor met koude start, ook diverse forums doorzocht en speculaties gelezen over N80 (regenereerventiel brandstofdampen) die dit tikkende geluid zou kunnen veroorzaken, dit uitgesloten door stekker van N80 te halen maar geluid doet zich nog voor.
Ook in/uitschakelen aircocompressor biedt geen verbetering zoals ook koppeling intrappen geen oplossing bied.
Geluid is niet te horen bij geopende motorkap vermoedelijke door overstemmen van andere motor geluiden, geluid is het best te horen in auto met radio en ventilatie uit, geluid ''lijkt'' rechtsvoor vandaan te komen. Ik
zal proberen en geluidsopname te maken.
Iemand suggesties?
Alvast bedankt! Met vriendelijke groet, Rick
RickS3TFSI
Re: [Audi S3 2.0 TFSI 2007] Tikkend geluid
Vanmiddag een rondje gemaakt om te kijken of het geluid zich nog meer voor doet bij andere situaties, bij volgas in de 3de versnellings houdt motor in, idee dat er een bobine defect is en niet goed ontsteekt, ploffen uit uitlaat!
Diagnose verder gezet d.m.v Vagcom, overslag cilinder 3! terug naar huis bobine gewissel met cilinder 1, proefrit, nog steeds overslag cilinder 3!! bougies zijn 8000km geleden vervangen?
Nu ik zo aan het nadenken ben: inhouden, ploffen, geluid, timing? Ik zelf zit te denken aan de welbekende kwaal m.b.t nokkenasketting/spanner! Heb in het verleden al eerder een topic gepost m.b.t een geluid, nu ik zo alles lees valt alles op ze plek, denk dat ik de nokkenasketting en spanner ga vervangen of laat vervangen i.v.m speciaal gereedschap.
eddiea
Bericht door eddiea »
Jij hebt helemaal geen ketting.
yal
Type auto: mk1gti-mk2gti16v
Bericht door yal »
Ik denk dat er vervuiling in de cilinderkop aanwezig is , dit verhinderd een goede verbranding.
De nokkenassen worden wel onderling aangedreven door een ketting , daar zit ook de nokkenas versteller.
Deze kan inderdaad een bijgeluid veroorzaken , vaak hoor je dan gerammel alvorens de olie druk is opgebouwd na de koude start.
eddiea
Geven die bij deze blokken problemen dan?
KoNi
Type auto: GTI ED30
Bericht door KoNi »
Dat tikkend geluid heb ik ook rechtsvoor in de cabine...
Alleen is dat niet constant. Soms is het er en soms niet... Koud of warm.
Moet binnenkort een afspraak maken bij Hans Sloot voor onderhoud. Dan laat ik hun gelijk kijken/luisteren naar dat " tikkend" geluid.
Roman77
Bericht door Roman77 »
KoNi daar lijk ik ook last van te hebben maar kan het niet helemaal plaatsen, ben benieuwd naar de bevindingen.
Tikkend geluid in het interieur kan ook veroorzaakt worden door de stelmotoren van de airco.
yal
Bericht door yal »
Of de hogedruk pomp/injectoren , is immers directe injectie.
KoNi
Type auto: GTI ED30
Bericht door KoNi »
Moet zeggen dat ik dit geluid al een tijdje heb....
Geluid is ook aanwezig als ik de blazer uitzet.
http://youtu.be/Hg1lhTlSZwE
Roman77
Voor mij precies hetzelfde, airco aan of uit dat maakt niks uit.
dangerpaki
Type auto: Golf V GTI LE 240
Bericht door dangerpaki »
Niet toevallig de welbekende brandstofleidingen die onder de bijtijderstoel lopen naar voren???
EDIT: dacht dat het om de golf 5 gti ging
