RNS 310 crashed/valt uit door navigatie
Warhoofd
Bericht door Warhoofd »
Van Prof. Google word ik niet wijzer, dus ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Ik heb nu twee keer het volgende probleem gehad;
Nadat ik mijn radio heb aangezet en naar de navigatie ga, blijft deze hangen.
Het enigste wat ik nog zie is een zwart scherm, het rode "hier ben ik" icoontje en soms een straatnaam.
Ik heb zelf al geprobeerd om de radio uit en aan te zetten, het sd kaartje met de navigatie eruit/erin gedaan (gecontroleerd op beschadigingen) maar dit helpt allemaal niet. Muziek (radio/usb etc) blijft hij wel normaal afspelen echter...
Na een paar minuten crasht cq valt de RNS 310 helemaal uit en lijkt het systeem zichzelf te resetten.
Nadat het scherm eerst helemaal zwart is, zie ik na x aantal seconden het klokje weer in beeld waarna alles weer werkt.
Is er iemand die dit probleem herkend en beter nog, een oplossing weet? :roll:
Re: RNS 310 crashed/valt uit door navigatie
Je zou eens nieuwe navi kaarten kunnen proberen, li9jkt hier ook de oplossing te zijn geweest
http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... =14&t=2907
Warhoofd
Mijn huidige navi kaart heb ik afgelopen Augustus gekocht, dus die zou up to date moeten zijn.
Zijn er ook software updates voor de RNS 310 zelf? Kan het misschien zo zijn dat de radio niet meer compatibel is met de nieuwe navi kaart?
Warhoofd
Mijn RNS 310 blijkt nog op de originele software 0042 te draaien. Aangezien deze ondertussen al 3 keer is ge-update, gok ik dat updaten naar versie 0235 het probleem zou moeten verhelpen.
Is er hier iemand die misschien deze software-update cd heeft? (update-cd: K00 5001 36 99)
Word vervolgd..
