DRINGEND hulp gevraagd voor MK5
Ik heb een MK5 GTI.
Als je 15km/h rijdt gaan de deuren zich vanzelf sluiten. Maar normaal kan je ook met het open-sluiten knopje boven de klink de deuren ontgrendelen/vergrendelen.
Ik kan mijn deuren enkel maar vergrendelen. Als ik wil dat de deuren open gaan moet ik de motor stilleggen en de sleutel uit het contact halen.
Iemand die me kan helpen? Eventueel het coderen van dat knopje of iets? Heb al op gerritspeek gezocht etc en vindt nergens iets wat me kan helpen...
Thanks!!
Thanks!!
Mk 5 GTI- 355pk&441Nm- full stage 4 + some more changes done
Re: DRINGEND hulp gevraagd voor MK5
Tweemaal trekken aan de deurhendel en de desbetreffende deur is ontgrendeld. Werkt dit ook niet?
- staffpride
2x aan de binnendeurhandel trekken opent de deur van binnenuit
Ja maar als ik dan gereden heb en in de koffer wil zijn moet ik hem stil leggen... Daar gaat het mij om.
Met het tweemaal trekken aan de deurhendel maak je alleen die desbetreffende deur open. De rest blijft op slot, ook je kofferbak.
Door op het knopje te drukken worden alle deuren ontgrendeld.
Heb je MFA+ kun jezelf deze codering opnieuw activeren/deactiveren.
Laatst gewijzigd door wehoo op 06 dec 2014, 18:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Nee ik heb de gewone MFD.wehoo schreef:Met het tweemaal trekken aan de deurhendel maak je alleen die desbetreffende deur open. De rest blijft op slot, ook je kofferbak.
En indd dat is de kop...
Knopje kapot?
Ik denk het ook... Als iemand me kon vertellen of dat knopje effectief gecodeerd zou moeten worden wist ik ook al meer. Dan is e kans groot dat het aan dat knopje zelf ligt...Edition30 schreef:Knopje kapot?
wehoo schreef:Codering staat bij GS op de site:
Heb ik ook al lang bekeken, maar dat is niet hetgeen dat ik bedoel. Ik wil echt de deuren los kunnen maken met dat knopje. In mijn vorige MK5 werkte dat wel...
Dus ik denk ook dat het aan het knopje zelf gaat liggen. Want het knopje coderen is niet mogelijk denk ik.
Normaal werkt het ook via deze knop. Hiermee worden ineens alle deuren en kofferklep ontgrendeld. Als alles goed werkt via de afstandsbediening en deurhendels, zou het een mechanisch defect aan de knopschakelaar kunnen zijn. Werkt de verlichting van het knopje wel? Die gaat aan bij vergrendeling.
- staffpride
Knopje even demonteren en uit elkaar halen. vaak zit er vuil/oxidatie tussen de contactpuntjes van de schakelaar waardoor hij niet meer werkt, omdat hij geen contact maakt. ff schoonmaken lost dat op of sluit het iig uit.
Probleem komt vaker voor, ook bij de raambedieningsknopjes. Water wil bij raam openen namelijk nogal eens langs die knoppen lopen.
let wel op bij het demonteren dat er kleine onderdeeltjes in de schakelaar zitten die je niet zomaar vind als je ze laat vallen.
De verlichting werkt van beide. Als je hem sluit tijdens het rijden brandt het slotje en om te openen brandt het gewone lichtje ook als je de lichten opzet maar verder niets. Denk ook dat ik eerst het knopje ga nakijken.
Hoe demonteer je dat het best?
Dat is iets handigs!wehoo schreef:
Is dat een werkplaatshandleiding?
Elsa: ELektronische Service Auskunftsystem.
Etka: Elektronischer Teilekatalog.
Is dat gewoon van internet of...? Hoe kan je daar aan komen?wehoo schreef:Elsa: ELektronische Service Auskunftsystem.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 3 gasten
