Nippel/bout afdekkap los krijgen op motorblok
FGT
Type auto: 7R Lapiz Blue
Bericht door FGT »
Weet iemand hoe je hetgene los krijgt in het omcirkelde? Ik heb al voorzichtig geprobeerd om het met een tang te doen, maar ik weet niet of dat de juiste manier is.
Di is een bevestigingspunt van de afdekkap.
Golf 7R DSG Lapiz Blue
yelti
Type auto: MK5 GTI
Re: Nippel/bout afdekkap los krijgen op motorblok
Bericht door yelti »
Als ik me niet vergis is dan een 12 kant 24mm dop.
Maar moet wel 50mm lengte zijn.
FGT
Bericht door FGT »
Ok, dus het is wel gebaseerd op schroefdraad. Niet dat je ze op een speciale manier los trekt oid.
Michel5gti
Type auto: MK6 Edition 35
Bericht door Michel5gti »
klopt zit er gewoon op geschroeft. ze zitten soms aardig vast
met een waterpomptang voorzichtig op het geribbelde gedeelte proberen los te draaien.
beste is idd met een 12 kant dop
Ex-car:
MK5 GTI Laserblue (JD 275pk)
FGT
Bericht door FGT »
Dan ga ik het met een dop proberen. Waterpomptang word lastig, want het gaat om degene die tegen het schutbord aan zitten. Daar kan je makkelijker met een dop bij.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 2 gasten
