turbo druk meter waar beste aansluiten?
Hoi,
Ik heb nog een turbo druk metertje. Deze is de zelfde kleur als de rest van de verlichting dus leek me wel mooi om hem aan te sluiten.
Waar kan ik het beste onder de kap de aansluiten maken zodat ik een goed meet resultaat krijg.
Alvast bedankt gr rob
Laatst gewijzigd door robgti op 27 jan 2015, 12:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: olie druk meter waar beste aansluiten?
Bedoel je nu een oliedrukmeter of een turbodrukmeter?
pardon, pas het topic ff aan. turbo druk en voor een mkVI
Re: turbo druk meter waar beste aansluiten?
Oké
Wat voor merk meter heb je dan, ik wil eigenlijk ook nog steeds een paar meters. Jij hebt dus een paar oem lijkende meters?
Niemand een idee waar ik dit het beste kan aansluiten onder de kap?
- Renekesgti
- Type auto: MK7 GTI CS
Op je inlaatspruitstuk. Er zijn verloopstukken beschikbaar waardoor je de aansluiting van je pcv kunt afdoppen. Daarop zitten een aantal nippels waarop je ze kunt aansluiten.
Ik zou eens informeren bij celtemp of pro car tuning of fineline. Die hebben wel wat voor je. Deze doppen worden ook altijd geleverd bij een catch can set.
Misschien meteen een mooi moment om die er ook in te zetten.
- Renekesgti
Zie aansluiting op inlaatspruitstuk links naast de APR Carbonio ter verduidelijking. Hier zie je ook een buisje afgetapt worden voor een boostmeter. Kan het niet duidelijker maken voor je. Succes!
Tanks, Ga wat berichtjes sturen voor zo een tussen stuk inderdaad.
Mooie inlaat tussen het luchtfilter en je blok trouwens ook
van APR? of zie ik dat verkeerd?
